e39 inglituledega mingi jama
Postitatud: 13.07.2017 23:10 10
Postitas Ahfrsk
Tervist.
Autoks siis 2003a E39 touring.
Ostsin auto läbipõlenud inglituledega, okei.
Tellisin uued xenonid ja installisin ära, kõik töötas ja oli korras.
Nüüd 1 päev vaatasin, et parempoolne on täiesti kustus ja vasakpoolne vilgub, tööle-kustu-tööle-kustu jne.
Mis anomaalia see olla võiks, on kellelgi kogemusi ?
Pirnid olid e-bayst tellitud.
Tänud info eest.
Re: e39 inglituledega mingi jama
Postitatud: 14.07.2017 20:24 07
Postitas Volum
Led?
Postitatud: 14.07.2017 20:38 55
Postitas Ahfrsk
Jah.
Need samad.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-2x-Car-60 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Originaalis ka need 2003a touringul ju ? Või ei...?
Postitatud: 14.07.2017 20:47 38
Postitas ladammm
e39-l pole tehasest angelites LEDe
Postitatud: 14.07.2017 20:53 04
Postitas Volum
Originaalis on selline
https://www.ecstuning.com/b-hella-parts ... 04048~hel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.07.2017 20:58 28
Postitas Ahfrsk
Siis parempoolne põles läbi lihtsalt ? A millest see vasakpoolse vilkumine ?
Takisti enne pirni vahele panna lihtsalt, siis saaks neid LEDe kasutada ideeliselt.. ?
Või kuidas nad tööle saada korralikult ? Terve e-bay täis ju neid, inimesed kasutavad ka ju tänavapildis.
Postitatud: 15.07.2017 00:08 35
Postitas Volum
Ostad takistitega variandi. Kuigi minu arvamusel ei sobi üldse led e39'le, muudab välimuse porriks.
Postitatud: 17.07.2017 20:03 23
Postitas AARE540
Takisti või canbus-tüüpi pirnid peaks selle probleemi lahendama. LEDi voolutarve ja takistus on nii väike, et see võib autol juhtme kokku ajada. Kui ei usu, vaata, mis siis juhtub, kui suunatulepirnid LEDi vastu vahetad
Vähemalt osadel autodel muutub suunatule vilkumine kordades kiiremaks.
Postitatud: 22.07.2017 03:30 00
Postitas Ahfrsk
Aga kui suur takisti väärtus olema peaks.. ?
Prooviks seda varianti, see mõni sent ja minut ainult, proovimiseks.
Postitatud: 23.07.2017 10:55 07
Postitas Ahfrsk
No mis seal ikka, läksid vanad originaal halogeenid tagasi..
