E39 peale rooli vahetust rooli nupud ei tõõta
-k2nks-
Postitus Postitas -k2nks- »
Tere.
Vahetasin 97a masinal multi rooli m rooli vastu.
Panin rooli peale.keerasin syyte sisse ja makk ja kõik tõõtas rooli pealt.
Keerasin hoovist välja.rool muutus korraks raskeks ja käis klõks.ja lakkas tõõtamast.
Võtsin rooli uuesti lahti.ehk eemaldason airbagi arvasin et pistik tuli ära.aga ei olnud nii.
Nimelt ise arvan et sai vale nurga all roolilint paigaldatud ja tegin talle haiget.
Võib mu teooria tõsi olla?
Äkki keegi teab?
Ja kas tava multi roolil on sama rooli lint mis m paketi omal?
Suured tänud juba ette.
Martin.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 peale rooli vahetust rooli nupud ei tõõta
Postitus Postitas mike1 »
Kui alguses nupud toimisid ja peale roolikeeramist ragin käis ning enam ei toimi, siis on lintkaabel ilmselt katki.
56052094
Auto rattad peavad ennem sirgeks keeratud olema ja roolilint sellises asendis, et mõlemale poole keerates oleks võrdne arv pöördeid. Roolilindi keskasendi saab enne rooli paigaldust kergesti kindlaks teha.
