e34 525i, keskluku probleem
raud
Postitus Postitas raud »
Hommikust!
Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi. Pean eraldi võtmest kinni keerama, hakkab vaikselt tüütama juba see.
Kas keegi oskab midagi tarka öelda, milles viga võib olla?
virtin
Postitus Postitas virtin »
tõenäoliselt ei lähe sul kõik uksed korralikult lukku.
Kui puldist peale paned, siis vaata kas juhi ukse ja kõrvalistuja ukse nupud ikka lähevad alla.
Re: e34 525i, keskluku probleem
raud kirjutas:Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi.
See ongi keskluku mooduli veasignaal kasutajale, et kuskil on viga. Diagnostika aitaks täpselt lokaliseerida.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tavaliselt on tagaluuk see mis ei taha lukku minna ja selle põhjuseks on katkised juhtmed juhipoolse luugihinge küljes
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Üks võimalikest põhjustest, võib olla ka põrandakattealune juhtmestik.
Patrik abiks, sellistel puhkudel.
raud
ok tänud, patriku poole siis minek!
Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
raud kirjutas:Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
Siis seal see viga ongi. Aga kaablite kahjustusest saad ka ise aimu, kui hinge pealt plastkatte maha võtad.
raud
no eks proovin õhtal siis :)
