E65 2006 Soft close luuk
Tere! Jamama on hakanud tagaluuk. Avaneb korralikult aga kinni ei lähe. Kinni Saab ainult käega natuke kaasa aidates umbes poole peale ja siis läheb Juba ise töenäoliselt raskusega vajudes ja löpuks Soft close tömbab kinni. Mootor töötab. Palun abi!
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Re: E65 2006 Soft close luuk
Ise just eile tegelesin eile oma e65 luugiga. Nagu ma aru saan siis hüdraulika osa küll tõstab luugi üles aga alla ei suuda enam tõmmata?
Mul vähemalt oli selline probleem ja häda lahendas õli lisamine pagaasniku luugi hüdrosüsteemile. Töö iseenesest lihtne, asub ta pagassis kundepoolses eesmises osas (rattakoopa ligidal). Reservuaari õli juurde, kokku tagasi ja siis ürita süsteemi õhutada natuke (manuaalselt luuki üles ja alla liigutades). Mul koheselt tööle ei hakanud, aga kui auto oli ca 2h seisnud siis hakkas kenasti tööle.
Lisaks vahepeal võib trikitada luugi asendi andur (on ära nihkunud või pole töökorras). See asub ka hüdrosüsteemi juures (must väike karbike).
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
Avastasin et vasakult poolt lekib öli. Kuidas toimida edasi? Kas vaja Mootor vahetada või vaja möni tihend vahetada? Ei ole põhjalikult veel uurinud. Igatahes enam ei avane ja ei sulgu.
Jälgin.Ristoke kirjutas:Avastasin et vasakult poolt lekib öli. Kuidas toimida edasi? Kas vaja Mootor vahetada või vaja möni tihend vahetada? Ei ole põhjalikult veel uurinud. Igatahes enam ei avane ja ei sulgu.
Võidad sekundi,kaotad bemari
Mis teha kui luuk aeglaselt üles läheb ja kukub kohe alla tagasi? Sooja ilmaga veel hoiab, aga külmaga kukub kohe alla. Vedruamordid läbi? Õlitase on normis.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... ng_system/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb detailid nr 23 ära vahetada?
