E39 2001a raadio ei tõõta.
Mmikkii
Peamine sõiduk: E30 325 125kw 92a/e61 530 160kw d
Telefon: 56497884
Postitus Postitas Mmikkii »
Tervist mure järgmine.
Sees 16:9navi. Kõik muu peale raadio tõõtab.
Raadio nuppe vajutades ei muutu midagi.
Kas võib olla viga raadiomoodulis?
Kalakast
Peamine sõiduk: BMW 535d
Re: E39 2001a raadio ei tõõta.
Postitus Postitas Kalakast »
Kas megahertze otsib aga kuskil seisma ei jää ning heli ei tule? Kas läbi CD boxi heli tuleb?
Mmikkii
Telefon: 56497884
Cd box ei ole.
Heli ei tule kuskilt ei lase isegi seda ette panna ekraanile kus raadio sagedusi otsida saaks
Kui kaitsmed, pistikud OK, siis ilmselt pakiruumis oleva raadiomooduli viga.
Võin korda teha ;)
Mmikkii
Telefon: 56497884
PeeterA kirjutas:Kui kaitsmed, pistikud OK, siis ilmselt pakiruumis oleva raadiomooduli viga.
Võin korda teha ;)
Mis hinnaga korda teed? :)
See oleneb, mis seal sees konkreetselt rikkis on. Suhtleme täpsemalt PM-s.
Mati
Postitus Postitas Mati »
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:22 47, muudetud 1 kord kokku.
See kit mõeldud rikkis võimukivide asenduseks. Nende rikke korral mõni kõlar ikka mängib - kõik kanalid korraga ära ei kao.
Mati
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:21 53, muudetud 2 korda kokku.
BM54 moodulil olen seda viga korduvalt täheldanud - ühe mälukiibi rike. BM24 puhul pole sellist probleemi täheldanud. Seal levinud rohkem selline probleem, et heli kaob täielikult ära - kehvad ühendused trükkplaadil.
Seda tuleb lähemalt uurida.
