E36 kütuse jama.
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
E36 kütuse jama.
Postitus Postitas M1X »
Mure selles et kütus ei jõua õigele poole paaki seal kus pump on. Teine pool põhimõtteliselt täis.
Re: E36 kütuse jama.
Mure on ka selles, et ei tea mis aasta või mis mootori E36'ga on tegu...
M1X
95a 1.8 85kw
Oskad öelda, kas sul on vanatüübi süsteem või uuem? Uuem tekkis 02/95 ja edasi
M1X
Vanatüübi.
Vaheta pump siis välja, selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada.
Eeldusel et eelnevalt pole igasugu "diagnostikud" kütusesüsteemi kallal käinud ja autot on regulaarselt hooldatud.
patrik kirjutas:...selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada..
Vahe on ikka sees. Uuema tüübi omal pole vaja näiteks pumpa eraldi vahetama hakata.
diagram
Peamine sõiduk: bmw 735ia
Postitus Postitas diagram »
kontrolli teise poole paagifilter ning siis vaata üle et tagasivool ei leki kuskilt.Tagasivooluga peaks lükkama ühest paagist lükkama paagi teisse poolde.Ma ise üle elanud sama jama.
