Tagumise diffri sobivus e30-le.
taavi00
Postitus Postitas taavi00 »
Kuna pole päris tuttav selle teemaga siis paluks nõu. Nimelt autoks 91a fl 316 millel siis topitud 2,5 141kw vahele. Muud ei tea, et muudetud oleks . Probleem siis selles ,et mnt on pöörded 90 sõites umbes 3400 ja seda palju. Oleks vaja võimalikult madalat pööret kuna enamus sõitu toimub mööda mnt. Oskab keegi soovitada või selgeks teha millist diffrit otsida?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Tagumise diffri sobivus e30-le.
Postitus Postitas Roland325 »
Võimalikult väikse ülekande numbriga diffrit vaja :) Näiteks 2.xx ülekanne. Praegu sul arvatavasti 3.xx või isegi 4.xx differ ehk mida suurem number, seda aeglasem ülekanne. Ülekande number on diffri tagaosas väikese plekist lipiku peal kirjas.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Kõigepealt tee kindlaks,kas spidoplokk on ika ära vahetatud!
kui rida 4 tahho ja r6 moto,siis lihtsalt näitab kõrgemaid pöördeid.Tegelikkuses peaks normaalne olema. Ehk 100 juures alla 3000 pöörde.
Pane kaas põhja ja vaata kas läheb kuni 6500 pööret või viskab kella alla nurka välja.
Kui läheb kuni 6500,siis jah,keegi drifti diffri alla pannud! :D
330ci 6k man
