Aku tühi ei käivitu!
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Tere,
Hommikul oli järgmine probleem. Unustasin elm 327 osb2 auku ja selle tõttu oli aku tühjaks saanud. Laadima viies proovisin paar korda ka tõmmates käima ajada, ei midagi. 3 tundi laadimist proovisin käivitada ja ei midagi. Starter käib ringi kuid tundub, nagu kütust ei tuleks peale. Oskab keegi midagi pakkuda millest võiks alustada vea otsimisel? Tean ,et korralik diagnostik teeks asja kiirelt ära, kuid mingeid mõtteid ennem kui sinna lähen.
Tänud.
Re: Aku tühi ei käivitu!
Immo kood vaja arvutiga ära paaritada.. ilma vastava tark ja riistvarata midagi teha pole.
CAS-DDE ilmselt jah.
Lisaks peab seal veel midagi mööda olema, sest OBD pesas tarbija ei saa mitte midagi kurja teha, kui süsteemi sleep mode rakendub. Pigem on kahtlus seega, et süsteem ei lülitu magama. Aku võib ka muidugi üle-öö otsa saada. Akutester kinnitab seda vajadusel.
raivo188
Telefon: 5200635
LAUNCH JA DELPHI ei näita ühtegi viga.
Tore, et ei näita. Siis on lootust hõlpsalt sünkroga asi tööle saada. Akutestriga hiljem ka aku kontrollida.
raivo188
Telefon: 5200635
Nii kes tahab raha endale saada?
Seda Delphi või Launch testrit oli/on vaja sihtotstarbeliselt kasutada.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Peaks ju ikka näitama veakoodi kui asi selles sünkroonsuses?
Või on tehtud mingi DPF eemaldus võttega "tühista kõik veakoodid" ja nüüd ei näegi midagi?
raivo188
Telefon: 5200635
Nii märk maha. Asi korras patric asjata ja kõik korras. Lahenduse kohta küsida ka tema käest. Võib lukku panna.
