E60 käigukasti õli lekib
FaceOff
Postitus Postitas FaceOff »
Tere,
Sai autot natukene põhja alt puhastatud/korrastatud. Kui sai järsku avastatud, et soojusvahetisse mineva vooliku vahelt lekki õli, sai kogemata vbl teist natukene liigutatud vms..
Too hall plastik mis peaks seda õli kinni hoidma on katki läinud, probleem on selles et ei saa enam pidama.. endal mõistus otsas.
Üks võimalus on ots maga lõigata ja voolik otse metallist klambiga kinni ühendada aga ei ole kindel kas voolik siis ikka ulatab.. ei tahaks väga maha ka lõigata, ei tundu õige. :)
Pilt:
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
FaceOff
Re: E60 käigukasti õli lekib
Ega keegi juhuslikult ei tea kas seda halli plastik ringi on eraldi ka kuskilt saadaval?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Ei leki sul see hall plastik. See on lihtsalt selleks, et saaksid vooliku lukusti lahti lükata. Lekib selle toru otsast o-ring.
BMW g21 320dx
