M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükka
Savukoll
Postitus Postitas Savukoll »
Külmalt ei ole kunagi probleemi aga kui mootor korralikult soojaks sõita siis sarter käib tühjalt ja mootorit ringi ei vea. Miks ta nii teeb et just soojalt ei tööta?
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükk
Postitus Postitas Renku »
Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
=||= 0000
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Vahetamine pidi olema keeruline.
Savukoll
Renku kirjutas:Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
See et soojalt käima ei lähe on pigem reegel kui erand. Starter oli vahepeal maas, võtsin tõmbeka küljest, kõik oli ilus ja puhas ja kõik liikuvad osad liikusid ka hästi. Ilmselt tõmbeka vahetusega probleem kaoks aga just tahaks teada miks see nii on et just kuumalt ei toimi ja külmalt on kõik ideaalne
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ega siit aru ei saa täpselt, et kumba pidi see starter siis ei toimi soojalt. Kas ainult plõksub või käib ka ringi, aga mootorit ei vea kaasa. Teise variandi puhul tuleks vast pendiks vahetada, mitte tõmberelee.
