e34 520, 110kw,aut. küssa
sepp
Postitus Postitas sepp »
Selline kysimus, kust vaadata aut. kasti õli taset sellel mootoril...vanal mootoril oli kapoti all varras aga sellel ei paista midagi..kuidas saan teada sellist asja!?
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
auto ajad kanali peale.Lähed alla.Vasakul pool kasti kylje peal on üks 6kant polt..keerad selle välja.Kui õli hakkab välja jooksma..st nirisema siis õli tase ok.kui ei hakka siis tuleks lisada.Ah jaa...kui punni lahti keerad siis auto peab käima.Ja hea oleks kui tagumine käik oleks sees.ja rattad ringi käivad,Nii et otsi tõstuk ja asu tegutsema.
edu.
Teine võimalus on kasutada diagnostikatestrit (MoDiC).
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Imre323 kirjutas:auto ajad kanali peale.Lähed alla.Vasakul pool kasti kylje peal on üks 6kant polt..keerad selle välja.Kui õli hakkab välja jooksma..st nirisema siis õli tase ok.kui ei hakka siis tuleks lisada.Ah jaa...kui punni lahti keerad siis auto peab käima.Ja hea oleks kui tagumine käik oleks sees.ja rattad ringi käivad,Nii et otsi tõstuk ja asu tegutsema.
edu.
Sõidu ajal õlitaseme mõõtmisest kuulen küll esimest korda :D
Minul on õlivarras kastil olemas. Siia maani on kohapeal ka hakkama saanud.
Piisab sellest kui kohapeal lülitad töötava mootoriga korraks enne Parkingut nii R kui D käigu sisse (kui auto mõnda aega seisnud on). Jätad mootori käima, et õlisurve säiliks ja kontrollid õlitaset.
Parimat
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
sepp
Saan aru et mõnel on varras ja mõnel pole!
Aga vastust küsimusele...seal mitu 6kanti ja milline see peaks olema...
Ja kuidas ikka seda teha jääb väga segaseks!
Kes teab, kes on teinud see palun aidaku...
Ja mudugi lähen estakaadile, panen käigu sisse et rattad käivad ringi ja siis joostes vahetan õli ära:)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Imre323
tõstuk-auto ylesse-käima-6 kandiga lahti...seal peaks see kõige ylemine olema see õige,auto käib siis vaatada kas tuleb õli või mitte,kui tuleb siis on normis,kui ei siis peab selle õlipumba otsima.Otsa keerama siin 6 kandi kohale autole tagumise käigu sisse panema ja nii plaju õli panema kui läheb.ja ongi kõik.Lihtne ja loogiline.Ma endal 2x vahetanud õli.
Imre323
ja veel üks asi.Tühja kasti läheb enamvähem 6,5L õli.
Edu.
sepp
võtan teadmiseks...tänan? Veel soovitusi kellelgi?
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Kui kast on 5HP24 siis on kuuskant külje peal taga paremas nurgas , kui aga 5HP18 nagu ma arvan siis toimb kontroll põhja alt. Täis maht 9.58 l, s.t. õlivahetus umbes 5l ja õli ATF Dexron D-21065. Kui tõesti on kastiks 5HP24 siis on õli ATF LT 71141 kogus on umbes sama.
E34 520A ; E34 524TDA
Imre323
aga kuidas mul siis 6,5L õli läks sisse`??
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
sest kogu vana õli ei tule välja kui niisama korgi maha keerad.
isegi kui kaane maha võtad alt ja filtri vahetad siis jääb ikka olenevalt kastist ~50% vana õli.
Imre323
nu jah.Mul oli päris kasti vahetus.
aarekas
Aga õli koguse järgi uut turbiini ei pannud, muidu oleks kuivale jäänud.
