E39 aftermarket raadio asemele MID
Matuuu96
Postitus Postitas Matuuu96 »
Tere. Kas on võimalik aftermarket raadio asemele panna näiteks MID või ka mingi originaal ekraan? Tundub, et kõlarikaablid on samuti ümber veetud(vist sellepärast, et originaal võimendi on vahelt ära kaotatud).
Huvi sellepärast, et saada auto seadetele ligi läbi MIDi või originaal ekraani.
Re: E39 aftermarket raadio asemele MID
Mis sellel autol algselt tehasest oli? Business kassett/CD MID-ga või naviekraan? Spidoplokk on low või high versioon? Kui MID-iga makk, siis pistik äkki armatuuri sees peidus. Mingi järelturu "peoneegri" maki paigalduseks pole mingit mõjuvat põhjust MID-i pistikut ära lõigata.
Matuuu96
Varustuse infot vaadates oli minuarust naviga süsteem. Spidoplokk on high versioon(laia ekraaniga).
MID on tegelt maki juhtpaneel - selle kohal olev kassetikas või CD-mängija on süsteemi helitekitaja.
Tavaliselt korralik aftermarket juhtseade teeb paremat heli kui orig. makk.
Kui soov taastada orig. süsteem, siis naviekraaniga versiooni puhul kulub rohkem tööd ja raha.
MID-i ja kassetika/CD puhul asi lihtsam ja soodsam.
Matuuu96
See heli mis antud hetkel sellest aftermarket süsteemist välja tuleb on pehmelt öeldes jama. Vaevalt BMW enda orig kõlarid nii ebakvaliteetsed on. Eelmiseks masinaks oli Passat ja seda ei saa hetkel BMW omaga võrreldagi.
