käsipidur
käsipidur
Postitus Postitas 525 »
probleem käsipiduriga. juhipoolne ei pea piisavalt ja kukkus ülevaatusel sellepärast läbi. kahjuks seda raske ise reguleerida kui ei saa kohe mõõta stendi peal.
teab keegi sellist stendi kus saaks proovimas käia ja ei pea maksma?
või siis soovitage mõnda töökoda kus stend olemas ja sellise väikese töö eest väga palju raha ei küsita? (palju umbes maksab?)
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
põhimõtteliselt saab käsipidurit peale keerata, kui eemaldad käsipiduri kangilt katte...seal on kaks reguleervarrast...keerad seda poolt peale, mida paremaks tahad saada... ;)
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Ja selleks ei pea stendi olema . Saab ju ilusti regullida ühe ratta korraga üles tõstes. Alustada tuleks muidugi tagant regullimisega. 500-se koha pealt ei osaka aga seda kahjuks kommenteerida. Otsingust saab kindlasti abi.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
jah alustada tuleks tagant, aga enne seda igaks juhuks eest ka maha keerata nii, et mutrile jääks pool senti keeret umbes otsa
TheJX
tagant pealekeeramisega on see häda, et jube n**s on seda reguleer-rattakest sealt piduriketta august üles leida...kui tõesti vaja ikka tsipa peale keerata, siis mina soovitaks küll eest kangi juurest seda teha...
...aga kui antud poole käsipidur üldse ei võta, siis tuleks igatahes tagant korra üldse piduriketas maha võtta ja uurida, mis olukord selle all on...mul näiteks oli klotside kate lahti tulnud...pidamist ei saanudgi olla ega tulla mingi reguleerimisega...
NotAnotherDigg
Ja kindlasti tahaks hoovastik lahtikangutamist-määrimist. Ühtlasi tasub UM-ist soetada 100 krooniga kässariklotside vedrude remondikomplekt.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma ei saagi aru, millise mudeliga on tegemist, kas E28, E34, E39.
Kui ta ikka mingil määral võtab, siis piisab vabalt regullist, aga tihti peale on ühe poole tross katki.
Mini Cooper S Chilli 2007
525
Viljar kirjutas:Ma ei saagi aru, millise mudeliga on tegemist, kas E28, E34, E39.
autoks on E34, 525i, 1992.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
525 kirjutas:
Vanasti sai ikka mossedel asja ülestõstmisega tehtud. Kui kolme / nelja nõksuga kangil tagumine ratas kätega keerates kinni ei võtnud, tuli pidurit peale keerata
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
mikk_k
Postitus Postitas mikk_k »
Vabandused et üles kisun teema :roll:
Mul on probleem käsi piduriga.
Nimelt teda pole.
Kiskudes keskkonsooli käsipiduri juurest lahti leidsin et kangi liigutades on trossid koguaeg ühes asendis - nimelt kõige ülemises(kangi suhtes). Kui ülevaatusel käisin siis ülevaataja rebis käsipidurit "hoolega" ja peale seda hakkas üks tagumine ratas kohisema nagu vajutaks pidurit kulunud klotsidega. Hääl on auto liikudes koguaeg olemas ja helitoon muutuv vastavalt kiirusele ja seepärast seostan seda käsipiduriga. Lahti kiskunud tagant pole ning see pärast küsin et mis võib seal olla põhjuseks (kulunud/kinni kiilunud). Kas tross või piduris endas mingi mehhanism.
Autoks E34 90a
E36 328iT
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Viimasele- Klotsi vedru võid olle katki ja klots vajub viltu (oletus, endal old). Peale keerata on kõige parem ketast maha võttes. Kui kõik osad korras , keerad niipalju peale ,et ketas veel peale mahub, seejärel paned asja kokku ja asi korras. Kangialt keerad hädajuhul.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Kristjan_K
Põmst oleks võinud ju ülevaatuspunktis kohe peale keerata nii, et läbi saaks, siis edasi mõelda juba, et kuidas ja miks ja kellega jne.
mikk_k
Kristjan_K kirjutas:Põmst oleks võinud ju ülevaatuspunktis kohe peale keerata nii, et läbi saaks, siis edasi mõelda juba, et kuidas ja miks ja kellega jne.
Asi selles set trossid ei liigu, ainult kang liigub :cry:
Trossid on sellises asendis nagu oleks käsipiduri kang täiesti üles tõmmatud.
E36 328iT
TheJX
mikk_k kirjutas:
...aeg trosse vahetada... :D ;)
NotAnotherDigg
mikk_k
TheJX kirjutas:
mikk_k kirjutas: Asi selles set trossid ei liigu, ainult kang liigub :cry:
kas see,et trossid kinni kõris on ainuke variant? Või võib veel mõni mehhanism pidurite juures hoida trosse ülemises asendis?
E36 328iT
TheJX
võib ka muu asi hoida trosse pingul...KUID...95% tõenäosusega siiski trosse kõris kinni... ;)
NotAnotherDigg
priitb
See lulla, mis klotse laiali lükkab, võib kah kinni jääda. Üks tross peaks ikka liikuma? Kaks on juba eri juhus.
ravia
Postitus Postitas ravia »
priitb kirjutas:See lulla, mis klotse laiali lükkab, võib kah kinni jääda. Üks tross peaks ikka liikuma? Kaks on juba eri juhus.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
nr.5 Läbitud kogemus.[/url]
'90 E34 M50B25
