E65 ei puhu külma
janno89
E65 ei puhu külma
Postitus Postitas janno89 »
Soojade ilmade tulekuga sai ilmsiks, et ei tule enam külma õhku. Eelmisel hooajal kõik toimis ilusti.
Süsteemis on rõhk olemas. Kliima pumbale vool peale ei tule. Mida kontrollida/ vaadata?
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Re: E65 ei puhu külma
Postitus Postitas EerikL »
Mismoodi sa seda niimoodi vaatasid? Mingi programm vms?
Mis E65 täpsemalt on? Ja väga lihtne küsimus, kas kliimarihm on ikka peal? :mrgreen:
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Kliimaventikas toimib ikka?
Kui ventikas on rikkis, siis sústeemi járgi ei lúlita.
janno89
Päris head küsimused kõik
Vaadatud lauciga
Ja ilmselgelt on rihm peal. Ja see vent ei puutu praegu teemasse. Testiga töötab. Ja toimib ka ilma selleta. Täpsemalt on autoks 735
Viimati muutis janno89, 08.05.2017 07:52 49, muudetud 1 kord kokku.
Mihkel
Misasi Sul testiga tóótab? Ja mis testiga?
Launch tester ütleb, et otsi mehaanilist viga. Probleem on anduris, järelseadmes jne.
janno89
Ees olev el vent läheb tööle kui panna programmist tööle. Kus asub surve andur 735el?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
kliima toru peal, parempoolse mootoripadja kandis.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
