Bmw E61 aku viga
RaixK
Peamine sõiduk: E61 525d
Bmw E61 aku viga
Postitus Postitas RaixK »
Tere!Olen probleemi ees aku tühjeneb imelikult nimelt kolm päeva pole mingit probleemi aga neljanda päeva hommikul on alati aku tühi,sai ostetud uus aku aga probleem ikka alles 4p ja aku tühi,uus aku ilusti registreeritud ja samas auto igapäeva kasutuses.Kus peaks asjale lahendust otsima,võibolla oskab keegi aidata.Ette tänades!Autoks E61 2004a 525d 120kw
Re: Bmw E61 aku viga
Sissejuhatus on diagnostika teema. Sõida arvuti alla. Mõõta vaja. Viga võib olla ibs-ga seotud või üle sõiduki suvalises punktis. Kui viga kere peal laiali siis üldiselt uksed kannatab sellel kerel algatusena üle mõõta, kontrollida.
RaixK
Diagnostika aeg pandud,enne kiiruga unustasin lisada et kui autol uksed lukku panna ja mitme tunni pärast vaatama minna siis käigukasti juures tuli ilusti kustunud aga juhi ukse tagumiste akende luku tuli ikka põleb.see roheline
RaixK
Diagnostika viga ei tuvastanud,arvati korra et vb ibs aga sinna paika see asi jäigi,tulin kodu tagasi panin uksed lukku tundus et kapoti all jäi midagi pinisema,ka tund aega hiljem pinises tuleb välja et gaasi klapp käib iga mingi aja tagant kinni lahti isegi plõksub ja nii huvitav kui see ka poleks lastakse samal ajal ka kütet paaki tagasi,kakkusin gaasi klapil juhtme peal ära aga kütet pumpab ikka iga natukese aja pärast paaki tagasi
Hetkel mõistus otsas
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Mine siis normaalse diagnostiku juurde.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
RaixK kirjutas:juhi ukse tagumiste akende luku tuli ikka põleb.see roheline
Mingi veaotsingu juhend/tabel on olemas selle tulukese põhjal, et ühendad järjest asju lahti ja vaatad kas kustub. Kuskile sai kunagi link pandud selle kohta aga ei mäleta kuhu, võid otsida nendest E61 aku teemadest.
Veaotsing paarikümne minutiga
Hind 52€
Kui ei leia raha ei võta
RaixK
Hea meelega läheks patriku jutule,aga paraku elan Tartumaal ja siit korraliku kohta diagnostika suht keeruline leida,aga kui muud üle ei jää tuleb ikkagist pealinna sõita.Hetke seisuga on teada vähemalt niipalju et vahest läheb auto magama ja vahest ei,mis asja põhjustab siiski ei tea.
tartus on dia
Küll vb mitte nii kiired kui peaks vea leidma
Arvesta et sinu viimane kirjutatud lause suurendab oluliselt veaotsingu pikkust ja ka hinda.
Üks asi on see kui iga kord magama ei lähe, teine kui vahetevahel
RaixK
Panen diase aja eks näis mis saab
Digiled oü ilmselt isegi parem
Plinger
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas Plinger »
Taavi (http://www.autoelektrik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;) on ka väga pädev diagnostik. Varem oli aardlas kahe raudtee vahel, nüüd on Lõunaka kanti kolinud, uus aadress kodulehel.
RaixK
3 Päev elektriku juures,teada on et magama ei lähe,üks arvatav põhjus ka,tagumine nn kaitsmekarp.
Jätkuvalt pakun oma abi
RaixK
Auto sai korda,tagumine kaitsmekarp oli arvatavasi vett saanud,oli korraliku oksiidi kihi all,ka mõned jooted olid maha põlenud.Nt ei teadnud ma et minu autol on nn soft close tagaluuk.Ei töötanud jällegi vigase kaitsmekarbi pärast.Kui oskaks laeks pildi siia üles vanast osast.Tänud kõigile abistajatele!
