Kütusekulu & konditsioneer
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Huvitav oleks teada, palju suureneb teie auto kütusekulu, kui kont on max järgi? Enda 520 paneb 1 liitri kindlalt juurde.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
tühikäigul seistes tõuseb 1.6L/1h pealt 2.4l/1h. Linnasõidul paneb liitri kindlalt juurde.
E34 530i V8
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul 2,5 m50 võtab 1l - 3 l rohkem (umb)
oleneb ka muidugi sellest saastast kytusest mida siin mail müüakse
Holari
Postitus Postitas Holari »
Minu vanal auto pani kah umbes 2l otsa ja jüdu kah ei olnud üldse, eriti kui maanteel tahtsin möödasõittu teha, siis lülitasin välja.Aga uuega ei saa aru, see võtab nagunii kõik ära j ajõudu on piisavalt :P :P
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
jõudu on küll vähem aga küttekulu umbes 1-2l 100-le juurde ;)
priitb
Endal kah ülimalt jõetu kiirendusel.
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
umbes 1L 100km otsa..linnas aga kindlasti rohkem...arvan et um bes 1,5L kanti jääb see kulu.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
10-15% lisakulu ongi täiesti normaalne
itmask
Postitus Postitas itmask »
Raas kirjutas:tühikäigul seistes tõuseb 1.6L/1h pealt 2.4l/1h.
M50 2.5 konditsioneeri puhul pole küll mingit olulist küttekulu vahet märganud. Tühikäigul võibolla 1.4L/1h pealt 1.5L/1h peale. Sõidu ajal ei ole üldse erinevust.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
525tds automaat... kütekulu tõusu ei ole märganud kondiga sõites! ökonomaiser näitab sama mis ilma kondita ja maanteel ühtlaselt sõites olen proovinud konti sisse välja lülitada ja ei ole mingeid muutusi mootori töös.
aise
Postitus Postitas aise »
diislil on raskem vahet teha, eriti veel automaadiga. minul on vahe
ilusti tunda, kui kont on sees siis mootor on tundlikum, pöörded
peale käiguvahetust kukuvad kiiremini kui ilma kondita. jõu kadu
ka täiesti tuntav.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Jõu kadu töötava kondiga on pigem psühholoogiline kui mehhaaniline nähtus, sest uuemad masinad peaks kiirendamisel kondi kompressori siduri lahti ühendama. Mul liigub küll nagu loom, kondiga või kondita :P
Uuematel ei olegi sidurit, mida lahti ühendada! S.t. kompressorit aetakse pidevalt ringi. Reguleeritakse hoopis pumbatava voo hulka ja kui kliima väljas, käib ta tühjalt ringi.
Ja selle siduri lahutamine on juba minu 92 aasta autol täitsa olemas. Tegelikult kõigil, millel kompressori releed läbi DME juhitakse.
