Kolks parempoolse tagaratta juures
Postitatud: 07.08.2006 12:29 53
Tervitus!
Viimasel ajal on esinenud kolksumist parempoolse tagaratta juures. Kolks tekib peamiselt just siis, kui auto on üles tõstetud olnud ja pärast seda jälle sõitma hakates (näiteks peale kummi vahetust). Algul kolksub päris korralikult iga väiksemagi kühmu peale teel, kuid peale väiksemat sõitu kaob kolks iseenesest ja ei tee enam tõsisemategi aukude puhul piiksugi. Sama ratta juures oli hiljuti probleemiks see, et vedrul murdus väike tükk ära (põhimõtteliselt pea ühe ringi jagu). Teenindusest aga öeldi, et see vedru veel küllalt hea ja väike murdunud tükk ei peaks suurt midagi tegema. Nagu veel probleeme küllalt poleks andis tagumise vasakpoolse ratta juures ka õõtshoova puks otsad. Uus puks juba olemas, vaja veel ära vahetada.
Oskab keegi aimata, millest see kolks võib oleneda. Kuna probleeme palju, siis sooviks otsast hakata neid lahendama (kriitilisemad enne). Tean küll, et palju räägitakse E36 tagakinnituse lahtiroostetamisest põhja küljest, kuid kas see ei peaks siis mitte koguaeg kolksuma, kui lahti roostetand? Seetõttu ei usu eriti et probleem selles.
Tänan kõigi vastuste eest
