Akud: Varta vs Exide
Kuna rege pidavat suvel rautama, siis hakkasin otsima oma e32 jaoks sobivat akut, mis kannataks ära Eesti talved ja (kõige olulisem) sagedased lühikesed otsad. Kaalule jäi kolm varianti:
- Varta Blue Dynamic (74 Ah, 680A),
- Varta High Performance (75 Ah, 720A) ja
- Exide X-Tra (75 Ah, 760A)
Mida teil kogemus ütleb, kumba marki tasuks meie oludes vaadata? (Varem pole olnud vaja valikut teha, kuna masin sõidab neljandat aastat eelmise omaniku pandud akuga, millelt kirjad paraku maha kulunud.) Või pole vahet?
Ausalt siis vahet ei ole. Valik tuleb teha lihtsalt vajalike andmete järgi. Käivitusvool, kõrgus ja +/- klemmide asukoht.
Varta on väga hea aku (olen ise kasutanud ja ei kurda) aga kõik nad kestavsad 4 aastat kindlasti ära. Vali parem hinna järgi siis kui kõik muud andmed samad on.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Esimesel autol oli mul Exide aku peal ja see oli ikka vägagi lollikindel kast.
Ise soovitaks julgelt kohe seda
30kraadi külma oli siis minu auto käivitus hoogsalt aga teistel sama marki autodel tegi süda ainult ühe poolpöörde
Miski aasta peale aku soetamist ja päris karmi talve käisin autoabi päevade korras ka aku jõudu mõõtmas, kadu oli märgata ainult miskine max 6-7% hämmastav...
Julgen toetada toda nime.
terv Are
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
pärast seda kui exide on korralikult tühjaks jooksnud, võid kohe uue tuua, neil kombeks seest ära laguneda ja ei lae ennast enam korralikult täis, kusjuures 70% juhtudest läheb sisemisse lühisesse ja hakkab ise tühjenema. Seda muidugi juhul, kui mingil põhjusel "unustad tuled põlema vms." on aku tühjaks jooksnud.Are kirjutas:Esimesel autol oli mul Exide aku peal ja see oli ikka vägagi lollikindel kast.
Ise soovitaks julgelt kohe seda![]()
30kraadi külma oli siis minu auto käivitus hoogsalt aga teistel sama marki autodel tegi süda ainult ühe poolpöörde![]()
terv Are
Suurimad sõbrad: relakas, keevitus, pahtel, ... Hobid: V12 ja bensiini luristavate autode kollektsioneerimine:) MB 600S, MB600SEC, BMW 750 ja palju muud toredat
originaal aku 85AH
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=30&hl=10
Hind 61218381754 BATTERY 0 E 1520 1793.6
eriti ostma ei kutsu.
Pole see BMW originaalaku eriti kallis midagi. Kes tahab tõeslist hinnaokki saada,siis mingu uurigu,mis maksab näiteks Fordi originaalaku - Motorcrafti kaubamärk siis. Olen ükskord pidanud kuulma,seda summat,kui Melasist üks soovis mingi kaheksa aastat vanale Mondeole 72Ah akut saada. Päris karm number tuli sealt
. Esinduses oleks ilmselt veel mingi 20-25% kirvem......
sinule 90AH aku
61218381772 BATTERY 0 E 1924.58 2271
Kui realoemis kõik ended on ei tähenda, et eestis saada ei ole.
Mina küsiks pigem, et kes toodab BMW´le akusid? mis seal vahet on kas originaal või mitte? ega BMW akusid ei tooda ju
Re: Akud: Varta vs Exide
See on korralik aku mõistliku hinnaga. Ma eelistaks mitte viimase peale üles kruvitud näitajatega (käivitusvool) akusid.Mart kirjutas:
Sõidurõõm
- Tarmo
Mina käisin kontrollimas selles akuexperdis seal kadaka teel jha nendel oli küll mingi aparaat , aga see ütles et mul aku veel kestab.
Siis käisin Akukeskuses , mis asub akadeemia teel , seal tehti kohe mingi koormustest ja öeldi et üks pulk ära ja selle akuga pole midagi teha.
Peale seda ostsin uue aku.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ega teised margid ses suhtes parem pole- mis liigub, see kulub ja see kehtib kõikide liiklusvahendite kohta.Marko_J kirjutas:Sul ikka jah vabshee ei joppa...osta veel BMWaise kirjutas:mul siin 5 aasta vanuse auto rõõmudpäeva pealt praktiliselt andsid otsad termosidur ja aku, et siis need jupid kestavad täpselt 5 aastat
homme siis varta high performance 95Ah peale, 5´ks aastaks loodetavasti.
"taksojuhid" räägivad, et aku keskmiselt elueaks ongi 3-4 aastat.AARE530 kirjutas:Ega teised margid ses suhtes parem pole- mis liigub, see kulub ja see kehtib kõikide liiklusvahendite kohta.Marko_J kirjutas:Sul ikka jah vabshee ei joppa...osta veel BMWaise kirjutas:mul siin 5 aasta vanuse auto rõõmudpäeva pealt praktiliselt andsid otsad termosidur ja aku, et siis need jupid kestavad täpselt 5 aastat
E30 316i ´90, E34 518i ´95
jah isegi vähem, nüüd asi okas jälle, sai ikka 100Ah pandudHans kirjutas:"taksojuhid" räägivad, et aku keskmiselt elueaks ongi 3-4 aastat.AARE530 kirjutas:Ega teised margid ses suhtes parem pole- mis liigub, see kulub ja see kehtib kõikide liiklusvahendite kohta.Marko_J kirjutas: Sul ikka jah vabshee ei joppa...osta veel BMW
