e39 seistes tahab keema minna
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
tere probleem e39 523i 125kw . Ostsin ühe e39 millel kohapeal hakkaks temperatuur tôusma.Sooja ka kui ei puhkunud, kui gaasi andsid langes temp ja hakkas sooja ka puhkuma.Vahetasin ära veepumba,termostaadi ja visko. Nüüd puhub koguaeg sooja aga kohapeal hakkab ikka temp tôusma.Kui just soojenust pôhja ei pane. Sôites temp püsib . kellelgi sarnast probleemi olnud ?
vare271
Re: e39 seistes tahab keema minna
Postitus Postitas vare271 »
Visco vaata üle.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Visko pidi ju uus olema.
Mina kõige pealt õhutaks veel korra ja korraliku(ma)lt.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Õlikorgi all valget vahtu ei juhtu olema?
there is no replacement for displacement
eero kirjutas:Visko pidi ju uus olema.
Pole kirjas,et uus, vaid , et vahetatud, viimasel ajal vahetatakse ka elementaarsemaid asju kasutatud junnide vastu mis 70% kordadest ei toimi :S .
Aga jah korralikult õhutada ja nii,et sooja tuleks salongi koguaeg mitte ainult gaasitades. Kontrolli ka lekked üle.
eero
Telefon: 5256627
No tänase ilmaga ei tohiks ilma viskota ka kuumaks minna.
