E61 535D Vilin taga, turbo rõhuleke
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Tervist.
Niisiis jahutusvedeliku leke tuvastatud, sai kaane tihend vahetatud ja Chip peale.
Eelmine nädal läks EGR vahejahuti peeti, niiet viskas päris korralikult jahutusvedelikku väljalaskesse. Peale kõige selle korrastamist on turbo hakanud jubedalt vilistama. Käivitades ei reageeri gaasi pedaal ja sõitmisel kakub jubedalt. Kuskil on ka rõhuleke, aga lõdvikud kõik kontrollitud ja kõik peab nii nagu olema peab. Huvitavaks teeb asja ka see, et auto ühtegi veakoodi ei näita. Kellelgi sellist kogemust?
Re: E61 535D Vilin taga, turbo rõhuleke
Need mootorid üsna tihti veakoode ei näita ja tuleb andmeid vaadata
Võib ka olla, et chiptuning ei õnnestunud
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
ei puutu asjasse äkki aga mu 535d oli väljalaskekollektor kõver ja sealt vahepeal kiirendades ( vihises,vilises natuke, kuidas kunagi) , sai maha võetud ja uus kasutatud muretsetud ja töötas. Võimsusekadu ja muid asju sellega ei kaasnenud.
marek89
Kas purunenud egr coolerist immitsenud jahutusvedelik ei pruugi turbodele liiga teha või kuskile mõra tekitada, kuna seal temperatuurisd üsna suured ja jahutusvedelik nii kuum ei ole?
