E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
mpace
Postitus Postitas mpace »
2003 X5 on autoks. Vahetasin esimese rattalaagri ära ja peale seda abs tuli põleb. Kas annab seda laagrit ka valesti paigaldada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
Postitus Postitas eero »
Võib olla küll, et on ABSi nö. võru ainult ühel pool laagril. Ehk siis laager sattus valet pidi, kui seda ei taibanud vaadata.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
oma kogemusest- kui oli mingi odavamaotsa laager siis see võru ei hakkagi toimima ja lahenduseks on ainult tiba kallim panna!
