E39 1999a 3.0d elektri probleem
elbu
Peamine sõiduk: 735i 155kw
Postitus Postitas elbu »
Tere!
Probleem siis selline, et olenevalt auto soovist mängib mul raadio, vahest toimib vahest mitte, sealjuures kaovad armatuuris näiteks suua märguanded vajutades paremale või vasakule vajutades pole märke armatuuris sama näitab ka et tuled ei põle, sama ka pool ning täistuledega, kuigi suunad ning tuled toimivad väljast vaadates. Kui raadio ei toimi siis ei toimi ka istme soojendused.
Oskab ehk keegi pakkuda mida kontrollida/vaadata?
Foorumist säärast probleemi ei leidnud.
Re: E39 1999a 3.0d elektri probleem
Diagonsti pole teinud? Tundub nagu IKE mooduli probleem.
I bus lühis kusagil. Seotud nii tuledemoodul raadio spido navi jne... järjest tuleks mooduleid eemaldada ja vaadata millal taastub.. samas tuleks vaadata live i bus datat.. kui ei saa jagu võin aidata
elbu
Tere, paneme arvuti taha ehk siis leiame midagi, paar nädalat tagasi ei näidanud ta midagi.
Kui midagi ei näita, siis pole järelikult ühendust juhtplokkidega.
Istmesoojenduste lülitipaneel toimib läbi K-bus-i. Kui on baasversiooni spidoga isend, siis on I- ja K-bus omavahel koos ning võimalike põhjustajate arv suurem.
Rikkega Webasto aju võib näiteks sarnaseid anomaaliaid tekitada. Vabalt ka autotelefon, CD-boks jms.
Ja diagnostikaga pole siin midagi peale hakata, puhas käsitöö
Navcoderiga saab vähemalt näha millal signaal on ja millal mitte.
patrik kirjutas:Ja diagnostikaga pole siin midagi peale hakata, puhas käsitöö
Ainult käsitöö ei ole. ;)
Ühendad ühekaupa ahelaid lahti ja vajutad ohutulede nuppu
Lõhnab käsitöö järgi :mrgreen:
elbu
Tere! vabandan et pole vahepeal kirjutanud, kuid saime vist probleemile jälile. :D
Nimelt sai vahetatud pasasniku luuk mis oli vana ning väga roostes, ning sai ka igaks juhuks üle käidud aku klemmid, aku klemmi pinguti vint oli väsinud, milles võis olla ka probleemi tuum.
Praegu toimib kõik ideaalselt, nii tuled, raadio kui ka tuled armatuuris.
Ps arvuti ei näidanud midagi.
See probleem tuleb sul veel tagasi
Ja ilmselt ei ole see ibus probleem
elbu
patrik kirjutas:See probleem tuleb sul veel tagasi
Praegu on okei kõik, kuid kui tagasi tuleb peab laskma mõnel elektri spetsil asja laskma üle vaadata. :roll:
