Nimelt probleem sellest ,et kui lülitist keerad lähituledele, siis kumbki lähituli põlema ei lähe.
Panen kaugtuled peale siis viskab parempoolse Lähitule + kaugtule põlema. Vasak täistuli põleb ka siis. ( kuid lähituli mitte). pole orginaal blokid.
Mida teha või millest probleem võiks olla?
autoks E46 2004a,
J.
Probleem e46 xenonitega.
Re: Probleem e46 xenonitega.
Originaalplokke proovida pole? Kui siis ka ei aita, siis on LCM küpse.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Ei ole kusagilt v6tta jah kahjuks.Volum kirjutas:Originaalplokke proovida pole? Kui siis ka ei aita, siis on LCM küpse.
Kas sisselülitatud lähituledega on lähitule lambi plokki minevas pistikus vool? 1 või mõlema klemmi peal? Külgeühendatud, mitte lahtiühendatud pistikuga mõõtes
Kontroll lamp maksab autopoes 2€
Enamus veaotsingut tehakse sellega!
