tervist,kuna otsing tulemusi ei andnud siis teen eraldi teema.
Asi siis järgmine ,paigaldasin oma e39 mf rooli,ennem oli peal täiesti tavaline rool ilma nuppudeta.
küsimus targematele siis et kuskohast ja mitu juhet ma vedama peaksin et cruise tööle saada ?
auto on aastast 2000/08 ,motoks m52b20tu
ja rool mille paigaldasin selline :
https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q= ... 2345263900" onclick="window.open(this.href);return false;
pildil siis parempoolsest jutt
tänud ette ära kes aidata oskab
lukku,kustutada
lukku,kustutada
Viimati muutis raits85, 02.04.2017 17:40 10, muudetud 1 kord kokku.
Re: e39 püsikiirusehoidja paigaldus
tõesti ei ole siis keegi sellise asjaga kokku puutunud ennem ?
googeldades leiab ainult vanemate e39te paigaldusi millegipärast
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Googel andis sellise lehe:
http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii palju kui mina uurinud olen siis diislitel piisas vaid juhtemete vedamisest, bensukatel tuli kapoti all ka midagi välja vahetada/juurde lisada
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
Tänud kasutajale sten h. mina sain endal asja tööle
um-st on võimalik soetada endale juhtmete paigalduskomplekt. kood sellejaoks on antud õpetuses olemas
mina seda alguses ei näinud ja um-is kohapeal oli ainult e46 juhtmestik.
Infoks siis teistele kes maadlevad püsikaga,E46 paigalduskomplekti kood: 61 12 00 16 012
ostsin siis selle 46 juhtmestiku ( hind um-s 19.96,-) ja kui seda veidi modida saab kasutada ka e39 sal.
ühel juhtmel värvus erinev ja 2 juhet tuleb pikendada,muus osas bolt on lahendus.
midagi autol programmeerida pole vaja,hakkab kohe tööle.
nagu mainitud siis minu auto on 2000 aastast ,ilmselt enne 99 aastat erinevad paigaldused.
