E46 320d 100kw ei käi ilusti
JanarSaar
Postitus Postitas JanarSaar »
Tervist! Mure siis selline, et juhtus autoga (e46 320d 100kw) selline lugu, et turbo tihend lendas laiali ning viskas sõidu ajal pöörded üles. Sai seisma jäädud kohe. Sai ostetud uus turbo (taastatud) ning külge kruvitud. Kuid nüüd selline probleem, et auto puterdab käib ebaühtlaselt, jõudu pole, ei liigu edasi ning sinakashall suits taga. Käivitub väga hästi.
Kokkuladudes sai kõik ilusti kinni ning ka puhastatud ning kontrollitud.
Kas selle turba tihendi laiali lendmisega võis vigastada veel midagi muud, mis sellist asja põhjustab?
Ette tänades :)
teet82
Re: E46 320d 100kw ei käi ilusti
Postitus Postitas teet82 »
Kui pöörded üles lõi siis jõudis õli arvatavasti silindritesse ja kepsud võivad kõverad olla.
