E65 Roolivõimendi toru pumbast roolilatti
AimarFin
Peamine sõiduk: BMW 320 TD
Postitus Postitas AimarFin »
auto on E65 730D 2003 lõpp
otsin sellist juppi Roolivõimendi toru pumbast roolilatti
kas keegi teab, kuidas seda parandada ...
või mõnda lahendust et ei peaks uut ostma ... uus maksab 350 eurot
katki on nimelt ainult pildil all paremal olev alumiinim põlv... seal on mikro mõra sees
või äkki teab kus saaks kasutatud varuosa ...
lammutustes on ainult UK variandid...need ei sobi
teet82
Re: E65 Roolivõimendi toru pumbast roolilatti
Postitus Postitas teet82 »
Nii ei saa aru, et kust täpsemalt katki on. Osavamad mehed keevitavad ära selle toru kui keevitus segama ei jää, vähemalt kliima torusid küll keevitatakse meil siin, need vast õhemadki veel. Või siis äkki saab inglise variandilt võtta mingid osad ja lasta kokku pressida vastavas töökojas.
AimarFin
inglase jupp ei sobi sinna kahjuks ..
ma lähen täna otsin keevitaja üles kuskilt ...
õhtul ehk saan teada... kuid asi ka selles, et sellest torust käib läbi vähemalt 100 bar-i rõhku..
et peab ikka päris hea keevitus olema
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Võid kuskilt hydroscandist või sarnasest kohast uurida. ehk saavad uue otsa teha sinna voolikule.
TEL 57703395
AimarFin
käsin need kohad läbi ... nad ei tee sellist asja
kuid sain asja korda !
leidsin DIG keevitaja .. tegi korda ... peab !
probleem lahendatud ja raha säästatud
keevitus läks maksma 15 euri :)
