Bmw E39 Grom Audio DSP'ga variandile.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Äkki nüüd keegi oskab mind aidata, sest ma olen hädas nagu mustlane mädas. Nimelt sai ostetud endale Grom Audio karbikene, et saaks autosse installeerida usb pesa. Kuna mul DSP'ga heli, siis oli vaja ühte juhet juurde. Sai see ka organiseeritud.
Ühendatud sai nii nagu joonisel näidatud.
Pilt tuleb ette, aga heli mitte kuskilt. Käisin veel spetsiaalselt Carway's ja ostsin õige koaksiaalkaabli, aga tulemus null. Volume nuppu keerates käib selline imelik krigin läbi kõlarite ja valjeneb helinuppu keerates.
Proovitud kahes E39's milles tavaline heli, seal töötab ilma probleemideta.
Olen suht tupikus, seega äkki keegi oskab aidata ?
Tänud,
Marko
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Re: Bmw E39 Grom Audio DSP'ga variandile.
Mis aasta auto ja mis raadio viimastel tuleb cd läbi maki. Analoog signaal.
Marko S
ooDDoo kirjutas:Mis aasta auto ja mis raadio viimastel tuleb cd läbi maki. Analoog signaal.
Mul on 16:9 ekraan, 2002 aasta auto. Sellel käib DSP võimu ja cd-boxi vahele selline kaabel.
Kui peale 08 2002 siis on dsp analoog ka vôimalik
Marko S
ooDDoo kirjutas:Kui peale 08 2002 siis on dsp analoog ka vôimalik
Mul on auto 2002 juuni.
Proovi maki taha grom väljund ühendada. Nagu ilma dsp variandita.. vb on raadiimoodul uuema vastu vahetatud.
