E46 ABS moodul
Arno0245
Peamine sõiduk: BMW E46 330d M-pack
E46 ABS moodul
Postitus Postitas Arno0245 »
Küsimus selline, et kas E46 318d 2002 aasta omal saab ABS mooduli/ploki ära vahetada ilma, et peaks pidurivedelikuga mässama hakkama ?
Nimelt tahtsin uurida moodulit seest, et äkki vaja midagi üle joota, enne kui päris Carwaysse uue järgi lähen.
Probleemiks siis "internal errors" ehk moodul ise pekkis kindlalt.
Aitäh igasuguse info eest.
teet82
Re: E46 ABS moodul
Postitus Postitas teet82 »
Aju peaks saama neil kõigil eraldi küljest võtta, ka ringi on sõidetud ilma ajuta kui korralikult kinni katta need solenoidide otsad seal. Kuskil jäi just hiljuti ette teema, kus fööniga kuumutati sama veakoodi puhul aju üle, jalad pidavat lahti tulema kiipidel vist. Aga see liialt peen tehnika, et ise mässama hakata, pigem siis viia vastavasse firmasse. Remont on arvatvasti kallim kui teine kasutatud plokk.
Arno0245
Re: E46 ABS moodul
Tänud info eest, kuna olen arvestanud uue toomisega juba nagunii siis võib ju proovida vana korda teha.
Muidu vahetamine lihtne v äkki oskad mingeid nippe soovitada?
