bmw 725tdsa
elarpoiss20
- Peamine sõiduk: bmw725 tds
- Telefon: 56340329
bmw 725tdsa
probleem selline et kohapeal käib siis annab ilusti gaasi aga sõiduajal ei taha üle kahepoole tuhande pöörde minna ja vahest, ka hakkab jõngutama et annab gaasi ja siis ei anna milles võib probleem olla diagnostika viga ei näita või ei mõisteta vaadata ei tea.
elarpoiss20
- Telefon: 56340329
Re: bmw 725tdsa
kus see küte siis kinni on filter vahetatud
elarpoiss20
- Telefon: 56340329
Re: bmw 725tdsa
vahepeal liigutati pumba kaant siis läks asi paremaks aga nüüd jälle sõidu ajal vahest annab kaasi vahest mitte
Re: bmw 725tdsa
Kui pumpa suvaliselt liigutatud siis kahjuks ei oska edasi aidata
elarpoiss20
- Telefon: 56340329
Re: bmw 725tdsa
paagi pumba sõel ei saa umbes olla sest kui filtri juurest kütuse voolik lahti võtta ja süüdet keerata siis kütust tuleb korralikult.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: bmw 725tdsa
"kütust tuleb korralikult" on sama ebamäärane tähelepanek, nagu "vahepeal liigutati kaant".
Tegemist täppissüsteemiga, mitte mingi viinakoksi segamisega, kus midagi hullu ei juhtu, kui ühte komponenti silma järgi sorts rohkem saab
See diagnostikaarvuti ekraani jõllitanud tegelane võiks omale selgeks teha pritsekoguse ja pritseajastuse toime põhimõtted.
elarpoiss20
- Telefon: 56340329
Re: bmw 725tdsa
diagnostika ei näidanud isegi bmw esinduses viga aga viga leitud.eemaldasin õhulugeja pistiku ja auto töötab et siis õhulugeja läbi mitte kütte süsteemis viga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: bmw 725tdsa
Õhulugeja näitu reaalajas oleks saanud ikka kontrollida. Esinduse tarkvara annab korrektse näidu vahemiku kah võrdluseks
