E39 rool väriseb
E39 rool väriseb
gaasi tugevalt andes hakkab rool käes värisema-igakord ei hakka aga olen märganud et just külma mootoriga, ja esipidurid teatud nurga all vilisevad. milles võib viga olla et rool väriseb? auto siis 1996 535i
mina võin nii palju lisada et :
mul oli nüüd paar päeva tagasi nii et kui kiirus jõudis 90 siis rool ei tahtnud sugugi käes püsida,sest vibra muutus nii suureks.
110 / 120 kadus mõtlesin et sild või midagi aga enne seda otsustasin valuveljed tasakaalustuspingist läbi lasta ja voila üks velgedest oli 45g parlanksist väljas
nii et kookisime vanad raskused maha jäi tulemuseks 15sisse / 20 välja
ja oligi korras vibra kadunud. Enne tsekka veljed üle ja siiis alles silla kallale
ma isegi ei uskund et niuksest asjast selline vibratsioon võib tulla
tegin silla kontrolli ja tasakaalustamise samal päeval ja samas kohas aga ikkagi. natuke nagu läks vähemaks aga lahti ikka ei saand vibrastmartin1 kirjutas:kui sul sillas igal pool käidud siis selline asi ka et vaata kas sul raskused velje kyljes alles mul on juba 2 minema lennand ja kergelt väristab jälle
välimised siis kleebitavad tuld lasnud mul igatahes
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
heh mina oskan syydistada ainult tallinna teid ja yle eestiaise kirjutas:mis te nende autodega teete, et sedasi juhtub. käite ka rinkal ve?
teiseks minu auto pole just kõige noorem
ja paratamatu on kulumine pidev nii sinu autol kui minu omal asi ongi selles millal jõuab sama probleem sinuni
ma veel ostan uued nö. ülemised õõtsad ka ära siis näeb milles asi sest hetkel vahetatud kõik esisilla det. va need.
a sul rehvid on OK ?? rooliotsad? kas sa silla tervikuna yle lasid vaadata ( õõtsad, arniirid, rooliotsad ]
juhul kui sul esimene piduri silinder kinni või jääb peale siis piisab vibra tekitamiseks ka kõver ketas. see naq selgitaks kytuse kulu ka kui prems peal.tzonn kirjutas:eks siis lasen algul need rehvid üle vaadata ja siis veermiku kallale kui vaja. pidurite vilinast saan tegelt aru. kui mul keskmine kütusekulu hetkel 22 liitrit sajale see ütleb nii mõndagi:)
a tõsta auto yles ja vaata kui vabalt sul rattad ringikäivad. vajuta pidurt ja vaata kuidas maha tuleb jne.
auktagavarakummis
