E91 mootori probleem!!!
Mati91
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Mati91 »
Bmw E91 siis selline probleem, et peale käivitamist pöörded kõiguvad tühikäigul seda nii külmalt kui soojalt. Mootoris on ja selline tuntav vibratsioon.
On ka juhtunud, et sõidad natukene jätad seisma ja siis tahab ikka 2-4 korda käivitamist, et käima jääks.
Re: E91 mootori probleem!!!
Mootoridiagnostika on selle jaoks, et midagi mõõteväärtuste najal arvama hakata. Lisaks vaja ka käed mustaks teha. Siin foorumiheietused asja korda ei tee ja ilma arvutit külge panemata ei teki ka juhtnööre.
Mati91
Diagnostika ei näidanud midagi.
Aga mure on murtud :P
Ühe pihusti pistik ei andnud ühendust.
Kui diagnostika ei näita midagi, siis ei osata lihtsalt õigest kohast vaadata :idea:
Mootori "roughness" näit peaks kehva pistikuga silindril halvem olema teistega võrreldes.
