E36 esisillas kolks
kuldarennika123
E36 esisillas kolks
Postitus Postitas kuldarennika123 »
Tere!
Sai vahetatud siis esisillas rattalaager, üks sarniir ja mölemal pool klotsid ja kettad.
Nüüd sellel poolel kus laagri ja sarniiri vahetasin kolk sees sõites auklikul teel. Rattalaagrit vahetades said käändmiku kõrvad natukene haiget, kui sadulat alla hakkasin panema ei läinud see hästi alla ehk kõrvad olid kõverad, sain sadula kinni ja söites käsid klotsid vastu kettaid, sadul klotsid ja ketas olid kuumad, sain siis kõrvad sirgeks lüüa ja höördumine kaudus, ehk klotsid ja kettad elam kuumad ei olnud. Nüüd on aga esisillas kahtlane kolks, nagu midagi oleks lahti ja käiks vastu kuskile ja rool ka vibreerib ja on natukene viltu. Lisaks piduriklotse kinnitavad plekkid tulevad lahti.
Keerasin kõik mutrid ja poldid uuesti üle mis lahti võtsin aga kolk ikka alles ja rool ikka vibreerib.
Ehk oskab keegi nõu anda ;)
kuldarennika123
Re: E36 esisillas kolks
LISAN:
Kui pidurdad, siis kaob kolin ära ehk siis on ikka klotsid lahti? Samas klotsi kinnitus plekkid on poolenisti lahti tulnud, ehk ei saanud need korralikult kinni ja klots liikus paigast?
Äkki oskab mõni targem sõna võtta.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
kuldarennika123 kirjutas:Kui pidurdad, siis kaob kolin ära
Kas need plekist klambrid on ikka küljes, mis ei lase supportil logiseda vabalt, ei teagi nende nimetust praegu. Kui vibreerib, siis piduriketas kehvasti tagasi pandud äkki. Ega ketta kinnituspolti ei puurinud ja mingit jäänust ei jäänud sellest ketta alla nüüd? Jama kui peale remonti hullemaks läheb :)
