E90 325I tundmatu veakood - 2A87?
AapakaaaK
Peamine sõiduk: BMW 325i
Postitus Postitas AapakaaaK »
Veakood : 2A87
mike1
Telefon: 56052094
Re: E90 325I tundmatu veakood - 2A87?
Postitus Postitas mike1 »
Pilti minu silm küll võimeline nägema ei ole.
Googeldamine aitab muidugi hädast välja - vanose viga.
56052094
AapakaaaK
Sellest veakoodist on siis tingitud ka kollane mootorituli.
Kas sellest veast võib olla tingitud ka õlikadu ? U 1k km kohta 1l õli ? Või õlikadu on tingitud ikkagi klapisääre tihendist ?
Mis nüüd kõige õigem oleks ette võtta, seoses selle vanoseprobleemiga?
Tänud !
Seal lingil mainitakse, mida on soovitav teha + vaja teha. Ega muud polegi, kui ühe remondiaktsiooniga kõik ette võtta koos klapisääre tihendite vahetusega. Mis seal ikka muud, kui hakka pakkumisi küsima.
AapakaaaK
Selge.
Kui Keegi tegeleb sellega, siis võiks pakkumise saata postkasti umbkaudse kalkulatsiooniga ja ega midagi, tuleb korda teha.
Tänud igaljuhul !
AapakaaaK
Samas leht - http://mywikimotors.com/n52b25/" onclick="window.open(this.href);return false; ütleb, et õlikulu 1000km kohta on 1L. Niiet see peaks siis ju õige olema, või kuidas ?
Kuidas teistel 325 160KW autoomanikel ?
See on talutav kulu aga see ei ole OK. Korras mootorile ei ole vaja 15 000km õli lisada.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
AapakaaaK kirjutas:Või õlikadu on tingitud ikkagi klapisääre tihendist
Ei pruugi nii lihtsalt pääseda, algusaastate N52 mootoritel olevat olnud mingi eripära õli tagasivooluavadega kolbides, hiljem olevat see ära muudetud. Õlirõnga soones olevaid avasid peetakse silmas arvatavasti. Autolehes on ka juttu olnud sellest, võid proovida otsida netist.
