530d 142kw pihustite probleem
laugal
Postitus Postitas laugal »
Auto suri välja ja sai pihustid maha võetud. pihusti otsad katki! Mis võis põhjustada sellise probleemi!
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: 530d 142kw pihustite probleem
Postitus Postitas Mrko »
Õhu mullid kütuses/pihustites, vesi kütuses või vale kompenseerimine. :roll:
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Kui pihusti otsa tahmast puhtaks teed, siis kas ots on läinud siniseks? Kui jah, siis miskipärast on silindris ja just nimelt pihusti otsa temperatuur liiga kõrge olnud. Vale soft/chip, otsad/pihusti läbi jne. Ehk keegi oskab omast kogemusest täpsemini öelda, mis seda põhjustada võib.
laugal
Puhtaks tehtud. Otsa tipud puudu. Kuskil 3mm
Serge
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas Serge »
Milles viga oli ? Omal sama asi et 3 pihustil otsad puruks lennanud.
laugal
Mootor sai laiali võetud ja klapp katki! Eeldan, et slp ka katki otsad!
Läks lõhkuma?
laugal
Nii see oli
