Probleem e60 530d
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Probleem e60 530d
530d, 2006a
Probleem selline, et külmalt käima ei lähe, pillub igast veateateid ja käib tühja, võibki käiama jääda, kui edasi tagasi süüdet lõksutada siis tuleb lõpuks eelsüüte tuli ja läheb turtsudes käima. Kuigi preagu on pluss kraadid pm..
Vahel seisab 10 minutit auto ja siis ka enam käima ei lähe - ekraanile tuleb "krastoffpumpe"
Kas mingi pump hakkab saba andma või mõni tüüpiline moodul?
Acer10
Re: Probleem e60 530d
Postitus Postitas Acer10 »
Kütusepumpas asi. Arvuti järgi visata, saab täpsema vastuse.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas siis paagipump ise või tema elektriline juhtimine.
Pole kindel, aga arvatavasti kontrollitakse seal pumba voolutarbimist, ka õhu pumpamine tuvastatakse jne.. Kuivalt ketramine ei mõju kindlasti ka kõrgrõhupumbale hästi.
Walllo
Peamine sõiduk: Passat
Postitus Postitas Walllo »
Diisliga tehakse jõudu.
teet82
Kui see veateade on "Kraftstoffpumpe gestört", siis juttu leiab kõvasti netist selle kohta. Juhtploki viga tundub olevat rohkem levinud kui pumba enda viga. Arvutiga peaks saama aktiveerida pumpa, testriga mõõta kust juhtmest mida tuleb jne..
RazzKalbass
nii oligi, juhtbloki relee viga täpsemalt,maksis um´is 12 euri
