				E38 kojamehed
				Postitatud: 28.01.2017 19:47 44
				Postitas kavaler16
				Tere. Mure on 728i 96a. Kojameestega. Vajutad korraks ja töötavad kuni seisma jäävad kusagil klaasipeal. Olen vahetanud releesid ja mooduli kindalaeka taga (must 3 pistikuga). Proovisin ka teist mootorit. Ikka sama mure, nagu ei leiaks 0 asendit. kellelgi häid mõtteid?
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 30.01.2017 19:24 59
				Postitas kavaler16
				Vahetasin releesid 2tk kaitsmekarbis all, mootori, kangi, kindalaeka taga mooduli aga ei midagi :/ tuleb arvutiga läheneda vist.
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 30.01.2017 19:25 05
				Postitas Volum
				viewtopic.php?f=40&t=263156" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk annab ideid.
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 30.01.2017 22:18 05
				Postitas kavaler16
Proovisin ja sildasin ka kõiki releesid. Juhtmed olid OK. Kui diagnostika mudagi avastab siis annan teada, teistel ehk siis lihtsam
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 05.02.2017 20:00 45
				Postitas kavaler16
				käisin diagnostikas ja seal andis kaks viga
149 power up from the PM BT
error frequency : 21
147 power up from the GM III
error frequency : 9
ehk keegi teab ja oskab aidata? tänud ette
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 06.02.2017 12:37 42
				Postitas ooDDoo
				need vead pole olulised    mootori küljes andur.
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 06.02.2017 16:33 00
				Postitas kavaler16
				ooDDoo kirjutas:need vead pole olulised    mootori küljes andur.
Tohib täpsustust paluda?
Hetkel muud ei oska midagi teha, kõik vahetatud. Tuleb hakata juhet pidi minema ja vaatama kuhu välja jõuab. Ehk kusagil mujal kehva ühendus.
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 06.02.2017 23:31 08
				Postitas patrik
				Leian vea kiirelt, Tallinnas
Kontaktid profiilis
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 09.02.2017 20:46 04
				Postitas kavaler16
				Kui palju võis see segada et nüüd laadimine kadunud jne. Kogu elektroonika hakkas jamama lõpus. Võisid probleemid tekkida laadimisest? Vahepeal kojamehed toimisid jälle ilusti. Vahetan geneka ja vaatab edasi
				Re: E38 kojamehed
				Postitatud: 22.02.2017 18:16 48
				Postitas kavaler16
				kavaler16 kirjutas:Kui palju võis see segada et nüüd laadimine kadunud jne. Kogu elektroonika hakkas jamama lõpus. Võisid probleemid tekkida laadimisest? Vahepeal kojamehed toimisid jälle ilusti. Vahetan geneka ja vaatab edasi
Laadimine korras aga nüüd mootor ei toimi korralikult. Hoiab pöördeid kaua ja langetab aeglaselt. Kast ka ei toimi korralikult. Järsu kiirendamisega käiku maha ei võta ja on jõuetu.
 kojamehed vahepeal juba toimisid. Niiskuse anomaalia sees vist.
