Käigud
Käigud
Selline probleem siis et sai vahetatud käigukast mis töökorras.Õhutasin siduri ka ära aga käigud sisse ikka ei lähe.Panen käigu sisse ja siis jõuan auto kohapealt ära lüksta.Äkki keegi oskab öelda milles võib probleem olla.Äkki on sidur alles lahutatud olekus aga kust seda siis veel timmida saab.
pane mootor seisma.... siis käik sisse... vajuta sidur alla ja lase kellelgi autot tõugata.... vaata kas sidur lahutab vai ei.
kui sidur libiseb, siis peaks saama käike vahetada ilma pedaali vajutamata nii et selle vea välistaks siiresti.... äkki jäeti näiteks survelaager panemata?? või äkki lihtsalt käiguhoovastik viltu või valesti koos
Jou targad! Keiss selline, et vahetati ainult kast ära. Pärast seda on sidur õhutatud aga on lahutatud olekus (tundub nii kuna käik sees kummid tühjad võid mööda muru lükates ringi tuhiseda). Muidu paneks käima ja hakkaks äkki töölegi , aga starter viskab üle (võtab hetkeks järgi ja viskab kohe tagant ära. mootorit ei liiguta). Starter muidu korras ja puha. Nüüd ongi selline loll seis. Tõmbaks käima, aga sidur lahutatud olekus. Paneks siis starterist, aga võta näpust ei õnnestu. Paneks vändast, aga pole kohta. Ja vat nüüd kallid kaassõitjad andke nõu mis autole ei meeldi. Et keerulisem mõelda oleks, ütlen veel seda, et auto sõitis igapäevaselt enne kastis oleva tihfti lõppemist. Ja veel väike nüanss, mootor ei ole kinni, kuna oli võimalik käterammujõul asja liigutada.
