Mure E61 luugiklaasiga
Kaits29
- Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
- Telefon: 58161337
Mure siis klaasiga et mis see viga võib olla kui iga kord kui auto käivitan viskab klaasi lahti kuigi varem ei käinud klaas lahti ja nüüd ka imeb ööga aku tühjaks
Kaits29
- Telefon: 58161337
Re: Mure E61 luugiklaasiga
lüliti ei saa olla sest lüliti ei ole tal toimind juba üle aasta ja luugijuhtmestik vahetatud
See, et lüliti varem töötanud ei ole ei tähenda, et see põhjustaja ei ole. Võta pistik lahti ja veendu ise.
56052094
- ddiesel
- Peamine sõiduk: BMW 330d E90
mul oli sama teema, lahti ei käinud ja siis järsku hakaks ise elama.... lüliti taga olev juhtme isolatsioon oli kulunud ja käis vastu massi.
Endal oli täpselt sama mure. Sai lüliti lahti võetud ning korralikult ära puhastatud. Peale seda jäi luuk kinni ning toimib nagu peab
