E34 Kojamehed käivituvad ise...
Mis probleemiks võiks olla? Auto käivitamisel lähevad kojamehed vahest ise tööle. Käivad 5 korda edasi-tagasi ja jäävad seisma. E34 520 1990.a.
Re: Kojamehed käivituvad ise...
kas autol on ka vihma sensor. sisepeegli taga sinakas plekk.lavrenti kirjutas:Mis probleemiks võiks olla? Auto käivitamisel lähevad kojamehed vahest ise tööle. Käivad 5 korda edasi-tagasi ja jäävad seisma. E34 520 1990.a.
võimalik. imestasin isegi, et selline asi peal on... auto oli suht plank.... puudusid kliima, el.istmed, istme soojendused jne.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
kui nüüd õigesti mäletan siis sellist sümptomite puhul oli peasüüdlaseks 80A kaitse mis asub aku juures. Päris 100% kindel ei ole.Margus525i kirjutas:Sama probleem, ainult, et kojamehed jäävadki tööle, lisaks ei tööta el. aknatõstukid ja kesklukk...
Koju sõites juhtus löökauk teepeale, ning peale seda jama algaski.
Hetkel auto lahtise aknaga![]()
Kaitsmed on terved, kust veel viga otsida???
Tegemist e34 525i touringuga 95a.
AIDAKE !
Aga vaata üle, aku kõrval jämeduselt teine juhe, mis jookseb läbi naljaka karbi, seal sees ongi see kaitse. Ta võib tunduda täitsa terve olevat aga et kindlalt teada saada tuleks ta sealt vahelt välja võtta ja luubiga üle vaadata.
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Kood: Vali kõik
kui nüüd õigesti mäletan siis sellist sümptomite puhul oli peasüüdlaseks 80A kaitse mis asub aku juures.Vaatasin ka selle "lehtkaitsme" üle, ning proovisin juhtmeid otse ühendades, aga kõik endine.
Patriku juurde, saan alles esmaspäeval, kõige lollim on, et ma ei saa ka akent kinni, hetkel "teibi/kilekoti tuuning"
Avastasin veel, et ka tausta valgustus ei tööta...
Samane kaitse jah.Kustas kirjutas:
Aga kas ta on kohe seal aku juures, see karbike? Et tagaiste välja, siis on näha teda? Või peab rohkem lammutama?
Minu mure, hakkab lahenema.
Puhastasin tagumise istme all olevad neli massi otsa, ning tuulutasin kogu seda möllu, toimima sain aknad ja keskluku, aga ei toimeta veel salongi taustavalgustus???
Põhja korgid olid terved ja puhtad, aga tundub, et miskine niiskus sinna ikka tekkinud on
Sellest ka arvatavasti, keskluku, kojameeste ja akende kala.
Margus@lootustagasi
Edit;
Taustvalgustuse rullik vahetusse ja kõik toimib
Margus@lootustagasi
Edit;
Viimati muutis H_Margus, 03.09.2006 20:13 08, muudetud 1 kord kokku.
