e53 2005a raadiol levi kehv
Nimelt minu kuudil pole ostmisest saadik korralikku raadio levi sahin krabin läbi segi,seda umbes juba üle 2a.
Raadio sinna ise pandud eelmisel omanikult ALPINE IVA-W502R,roolil nupud toimivad jne.Võtsin maki maha panin tavalise suvalise antenni talle taha ja ikka sama teema,seega auto antenn toimib mu kuudil.Küsisin poest kus tegeldakse selliste asjadega neilt sain mitut sortti vastuseid.Küll usa tehnika et sagedused ei sobi,siis tee restart kuidagi,vaheta riiki jne.Kas on kellelgi kokkupuuteid sellise asjaga või prügikasti kaup ja uus jama asemele osta.
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
Re: e53 2005a raadiol levi kehv
Ma arvan, et kõige mõistlikm oleks asendada uue makiga.
Aga sa oled ikka taibukas
Ma pakun, et probleem on 99% selles uues makis. E53 antennivõimendi ja antenn töötavad vähe teisiti kui arvata võiks. See uus makk ei saada tõenäoliselt signaali peale, et antennvõimendi tööle hakkaks.tarmotaa kirjutas:Tere
Siit saab aimu. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=834591" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma panin NBT ja juhtus sama asi. Kevadel/suvel läheb F30 antennivõimendi kõrvale.
Suvel sõitsin paari Hiluxiga millele oli Alpine suure ekraaniga makk pandud ja antenn ka loomulikult. Kiita raadio leviga küll midagi ei olnud.
ok
Aga kas siin foorumis pole siis keegi paigaldanud uut teist makki,raadiot mis iganes ja kuidas toimib.Mis teha kui ei toiminud jne.See link mis eelnev härra saatis see suht keeruline teema seal.
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Lühidalt on teema sul vist selles, et antennivõimendi ei saa voolu ja ei võimenda signaali.
Otsi netist elektriskeeme või et milline juhe on antennil toitejuhe ja vea sinna aftermarket raadio remote juhe... Aga ma võin ka eksida, aga ise ma alustaksin sellest...
Täpselt, 12v tuleks esmalt peale lasta antennivõimendile. See lisatud viide on lihtsalt selgituseks, kuidas originaalis asi toimib. Sama probleem on ka E39-ga näiteks. Nendest vast rohkem teemasid.
Eeldavalt valge juhe. Ei pea tagaluugi ümber olevat plastikut lahti võtma, vaid piisab pagasiruumis oleva juhtmele voolu andmisest.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
A mul on X53-l originaal raadiol levi kehv. Kunagi algusaastatel võttis mäletamist mööda nagu kõike ja igal pool. Enam maanteel enamikke jaamu puhtalt ei kuule, kui üldse.
Võimendi pekkis? Kas neid diagnoositakse ja parandatakse ka kuidagi?
Kirjutatakse, et niiskus võib probleemiks olla antennivõimendis sees. Lisaks leidsin ühe soovituse, kus soovitatakse klemmid puhastada, pildid kuuluvad e46 mudelile: http://blog.bavauto.com/10056/bmw-poor- ... er-models/" onclick="window.open(this.href);return false;eero kirjutas:A mul on X53-l originaal raadiol levi kehv. Kunagi algusaastatel võttis mäletamist mööda nagu kõike ja igal pool. Enam maanteel enamikke jaamu puhtalt ei kuule, kui üldse.
Kõige odavam oleks tõenäoliselt need asjad ise ülekontrollida.
Antennivõimendiga samas korpuses asub ka kesklukustuse signaali vastuvõtja.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See on BM54 raadiomooduli viga. Saaksin korda teha soovi korral
Kas siis iga vend kes hakkab orig makki asendama mingi teisega peab hakkama juhtmeid vedama jne,kui nii siis oleks tore kui keegi pädev vend selle ära teeks,mõne euri napoljaano mille iganes asja eest.Ei tahaks siin huupi skeemitama ja valgeid või kes teab mis värvi juhtmeid makiga kokku keevitama hakata.Palun abi.
Tere. Endal oli sama mure mitu aastat. Ei oskanud ega viitsinud otsida antenni jne.Raadio levi jõle kehv kogu aeg. Mingil ajal uurisin netist et kus see antenn siis paikneb, aga vastused olid et nn. haiuimes, mida mu masinal pole. Lõpuks leidsin antenni ühenduse tagaluugist tagumise klaasi soojendiga samast plokist. Polnud vaja muud kui liigutada ühenduspistikut ja raadio hakkas tööle. Muidu mul garaazis raadio ei toiminud aga siis oli kõik ok. Soovitakski võtta tagaluugi ylemine plastikliist maha ja liigutada antenni pistikut. Mul näiteks oli see ilmselt oksüdeerunud. Autol vanust ka -2001
