E36 M43B18 probleem
Postitatud: 28.12.2016 21:23 49
Tere. Autoga selline jama siis, ehk on kellelgi kogemusi. Kuna BMWdest väga ei jaga siis ehk saab siit mingit abi.
Probleem siis sellesarnane:
Minu auto teeb sama moodi.
Lisaks siia veel, et minek on hea ja sõidab ilusti KUID kui käik välja võtta või sidur alla siis sureb iga foori all välja ning vahepeal ei taha kohe käima ka minna. Väga tüütu. Jalaga õrnalt gaasi andes läheb koheselt käima.
Kohapeal tühikäigul: Pöörded on vahepeal nii nagu ise tahavad, Ükshetk ilusti 900. Siis kui gaasi anda korraks, kukuvad kas 500 peale ja auto vaevu käib.. või jäävad üldse 1500-2000 vahele.. ning vahepeal sureb üldse välja.
Sisselaske ja õhukopsikuvaheline kummitoru on uus.
Varasemalt oli auto seisnud aasta või nii, nüüd hooldust tehtud ja ellu äratatud kuid selline väike jama segab sõitmist.
