E61 535D jahutusvedeliku kadu
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Tervitus.
Mureks pealkirjas nimetatud 2005a. isendi jahutusvedeliku leke.
Eemaldasin põhjakatted, auto all kuskil leket ei tuvasta. Mootoriõli ja jahutusvedelik puhas. Survestamisel ka 45 minuti jooksul surve ei langenud ja kusagilt välja ei pressinud. Survestamine sai tehtud külma mootoriga. Ca 1500 km läbides peab peale valama kuskil 1,5l. On kellelgi kogemusi? Termostaadid mõlemad uued, sealt ei leki.
Teijo
Re: E61 535D jahutusvedeliku kadu
Postitus Postitas Teijo »
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3465" onclick="window.open(this.href);return false;
tavaliselt kolmikul nr 10 tihend läbi seal. Alles tuttaval oli samuti leke , aga näha polnud ja sai huvipräast vaadatud ja oligi tihend kutu. Tüüpviga
marek89
Tundub, et ei leki sellest kolmikust.
Täna uurisin veelkord asja lähemalt ja seekord sooja mootoriga.
Lasin sisse 1,3 BAR-i ja suht kiirelt langes. Eelmine kord panin paisupaagi täitsa täis. Ilmselt langes sellepärast, et pressis üleliigse välja. Hiljem survestasin uuesti ja enam ei langenud.
Kas viga võib olla EGR vahejahutis? Võtsin selle lahti väljalaskekollektori juurest, aga sealt tilkumist näha ei olnud, kui surve sees oli. Küll aga mõned tähelepanekud:
Kas EGR peabki nii lägane olema seest? Mu maitsemeeled ei suutnud tuvastada, misasi see on aga õli oli seal sees kindlasti.
Teiseks vaatasin, kas sisselaskesse viskab. EGR sisselasketoru oli täitsa kuiv.
Lisaks tegin ka pilti sellest mis paisupaagis toimub.
Vedelik tundub kergelt vahune. ca 2 liitrit on jahutusvedelikku kadunud, aga ilmselt ei ole see vist mootori õli, mis siin sees on? õli korgialune ka puhas.Pilt
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
q
Viimati muutis AndreKin, 10.03.2018 23:09 36, muudetud 1 kord kokku.
Võta eelsoojendusküünlad kõik maha ja löö surve sisse ning jätad pooleks tunniks ootama. Siis vaata otsakaameraga august sisse, milline silinder märg, milline mitte.
marek89
Volum kirjutas:Võta eelsoojendusküünlad kõik maha ja löö surve sisse ning jätad pooleks tunniks ootama. Siis vaata otsakaameraga august sisse, milline silinder märg, milline mitte.
Kui silindrisse lööks, siis peaks jube surve ju paisupaagis olema? Aga ei ole.
Ei pea olema surve paisupaagis. See on M57 eripära. ;)
kui lööb sisse siis lööb ka tagasi..mis eripära seal olla saab
Mitte alati. Sai X6 35d jahutusvedeliku kadumisega maadeldud, külma mootoriga survestatud, ei midagi. Siis proovisin sooja mootoriga survestada, võtsin pihustid küljest ja üks silindritest oli poole tunniga pisut täitunud. Selge pilt - kaas kõver. Lihvimisse ja probleem lahenes. ;)
marek89
Volum kirjutas:Mitte alati. Sai X6 35d jahutusvedeliku kadumisega maadeldud, külma mootoriga survestatud, ei midagi. Siis proovisin sooja mootoriga survestada, võtsin pihustid küljest ja üks silindritest oli poole tunniga pisut täitunud. Selge pilt - kaas kõver. Lihvimisse ja probleem lahenes. ;)
Kuidas kaas nii lambist kõveraks saab minna, kui kuuma pole saanud?
porku
Postitus Postitas porku »
Oli E53-mel sama anomaalia, aru ei saanud kuhu kaob, loiku polnud, survega ei kadunud aga ometi jooksis paisupaak tühjaks ca 1000km peale.
Vahetasin paisupaagi ära ja viga kadunud.
AndreKin
porku kirjutas: Vahetasin paisupaagi ära ja viga kadunud.
Like
marek89 kirjutas:
Ma pole kirjutanud, et kuuma ei saanud. Ma ei tea mida eelnevalt selle autoga tehtud oli. Vähemalt kaas oli kõveraks läinud.
AndreKin
q
Viimati muutis AndreKin, 10.03.2018 23:09 57, muudetud 1 kord kokku.
AndreKin
q
Viimati muutis AndreKin, 10.03.2018 23:10 11, muudetud 1 kord kokku.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Ise maadlesin ka tosooli kadumise pärast.Mootor teine m47 aga probleemid ikka samad(veepump,termostaat,egr jahutid ja kolmik).Mul muidugi oli hommikuti loik all ja just kliimapumba alt.Mootorit,veepumpa ja termostaate vaadates kõik täiesti kuiv.Loik tekkis siis alla kui mootor maha hakkas jahtuma ja polnudki muud teha kui passisin käpuli auto all millal tilkuma hakkab.Lõpuks kui midagi tulema hakkas veepumba ja termostaadi vahelt oli asi selge,uus tihend ja seekord natuke hermeetikut.5000km sõitnud ja tosooli kulu 0 :cool:
Viimati muutis oja87, 31.12.2016 10:15 31, muudetud 1 kord kokku.
väike nipp...jahutusvedelik lekib mida kangem seda paremini ja just külmalt...igat survestamisel ja testimisel abiks teada
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ehk egr - termostaadi tihend (aurustub kiiresti ära) ja kas paisupaagi kork survet peab?
F11
marek89
Tundub et justkui peaks.
Kui auto näiteks ööläbi seisnud, siis paisupaagis surve maas, aga peale sõitu ikka susiseb kui lahti keerata.
marek89
Nonii. Saaga selleks korraks lõppenud ja leke tuvastatud. Jõudsin juba uue EGR jahuti tuua carwayst aga see jääb seekord riiulisse. Lekkis käigukasti jahuti otsas olev kiirliide. Profülaktika mõttes sai vahetatud ka sisselaske all olev kolmik. Ulme kui palju on torudel neid kiirliiteid. Soovitan kõigil need üle kontrollida, kuna liidetel olevad O rõngad väsivad lihtsalt ära ja nii lekkima hakkabki. Odavad asjad aga palju peavalu. Tihendud saab baltflexist. UM kusjuures müüb O rõngad ainult koos lõdviku või toruga.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Tihendite mõõdud ka kusagil saadaval või tuleb ennem lahti lammutada?
Bmwfansi joonised
kaupo.k
Ei leia sealt.Eraldi neid o rõngaid originaalis ei müüda. Kas joonised veel kusagil eraldi ka kus rõngad peal? :?
Zaks
Peamine sõiduk: E61 530
Postitus Postitas Zaks »
kaupo.k kirjutas:Ei leia sealt.Eraldi neid o rõngaid originaalis ei müüda. Kas joonised veel kusagil eraldi ka kus rõngad peal? :?
Forss kaupluses kõik O- ja muud kummitihendid olemas.Näitad müüjale kuvaril näpuga ette mis ja kus.Hinnad ca 10 senti tükk kuni 2€ Olenevalt tüübist.
kaupo.k
Tänud :D
teet82
Postitus Postitas teet82 »
marek89 kirjutas:Kas EGR peabki nii lägane olema seest?
Õli saab sisselaskesse kas turbodest või karterituulutusest, mingil hetkel võib see mootori "lõhkuma" ajada. Just sai lõpetatud üks 535d mootorivahetus, vanal mootoril lendasid 6. silindri kolb ja keps nii juppideks, et kolvisõrm tuli ka läbi mootoriploki välja. Eelnevalt oli probleeme turbodega ja liigse õliga sisselaskes, kas need asjad just seotud on, aga uurida tasub seda õli jama kindlasti.
marek89
teet82 kirjutas:
Peaks olema normi piires. Kollektor käis ka maas ja tegelikult oli kollektor seest väga puhas ja ei olnud väga tatine. Turbod on antud autol ca 10000km tagasi vahetatud ja mingil määral ikkagi nad õli läbi lasevad. Olen sõitnud tutika turbodiisliga ja seal õlikulu juba sünnist saadik, niiet ei ole pääsu sellest.
Tuleb tihedamini tampooni vahetada karterituulutuses.
Zaks kirjutas:
Pole ju bmw joonsitel ühtegi tihendit näidatud mis voolikute sisse käivad.
marek89
Real OM ei näita jah neid.
marek89 kirjutas:Real OM ei näita jah neid.
bmw fans ka ju mitte.
