K:Pidurdamisel masin tudiseb
Postitatud: 25.12.2016 09:30 38
Postitas preda
Huvitav jah, et ainult vaikse hooga seda tudinat/vibrat tunda ja nt fooritaga pidurit all hoides samuti.Vaba käigu peal kõik ok.Millest selline asi tingitud ja sams teine kord jälle kõik korras.
Tegu E60-ga
Teine asi veel, et pagassi ei saa enam luugi nupust lahti...puldist ka ei toimi, ainult võtmega.Mida seal vaadata?
üles
Re: K:Pidurdamisel masin tudiseb
Postitatud: 26.12.2016 21:13 03
Postitas Mrko
Kas tudin on ka siis kui pidur peal ja auto seisab?
Postitatud: 27.12.2016 16:37 25
Postitas preda
Tühikäigul ei ole midagi....D peal seistes kohapeal pidurit all hoides tudiseb, sama ka enne vaikselt seisma jäämist/kohalt minnes.Samas teinekord pole midagi.
Postitatud: 30.12.2016 20:32 20
Postitas phyl
Kast, hüdromuhv? Võimalik, et ka mõni mootori padi vms.
Vaata luugi juhtmed üle. Tüüpiline, et murduvad pooleks.
Postitatud: 30.12.2016 21:09 20
Postitas preda
Ok kui midagi läbi siis saan aru, et peaks koguaeg see probleem olema....aga teine kord jälle kõik ok.Imelik
Kas nendele luugi juhtmetele pääseb peale polstri eemaldamist lihtsalt ligi?
Postitatud: 31.12.2016 16:34 41
Postitas phyl
Lihtne on iga inimese oma seisukoha arusaam. Mõnele lihtne, mõne jaoks keeruline. Kõlari august sai ühele osale ligi, kuid juhtme kimp tuleb luugi juurest alates laiali võtta, ja see eeldab natuke oskust.
Postitatud: 31.12.2016 16:56 48
Postitas preda
Leidsin youtube-s mitmed videod pagassi juhtmete teemal, pole keerulist midagi, eks peab lahti katkuma mingi aeg.
Aga selle vibra kohapealt, mitu päeva vaikus olnud....nii et ei teagi, vahel annab tunda, vahel kõik ok
