E46 m47 100kw süüde?!?
Tere! Mure järgmine oleks vaja meest Tartus või selle ümbruses kes paneks pumba süütenurga paika.
BMW 325tdsa touring. Diesel Power :D
Re: E46 m47 100kw süüde?!?
Kui tartus ei leidu leidu pädevat vennikest ehk siis kaugemal?
Pump pannakse ju stendis asendisse?
Karla auto.
Karla auto.
Karlas pannakse ikka jah maksab see 43 euri kui ainult pump viia aga karla veidi kaugel
Olemas cargo, post, kuller, sõbrad jne. Usun, et karlaga pole probleemi kokku leppida
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Selle paikapanekus pole küll stendi vaja. Vaid korraliku indikaatorit!
Nonii hakkame asja tuumani jõudma ehk siis mõni mees seletab ka täpsemalt, kuidas asi käib? Foorumis küsitud asja kohta küll ja veel aga mitte keegi ei räägi lahendusest
Alustada tuleks vist sellest, et kas pump on maas või auto peal. Esimesel juhul saaks lasta kellelgi pumba paika panna ja võlli ära lukustada selles asendis, edasi siis juba ülejäänud "märgid" paika mootoril, pump peale ja lukusti maha.
Pumba auto peal paika panemine on pikk teema siin seletada, lihtsam on remondijuhendist vaadata, DIS-is oli see vist ilusasti olemas. Aga põhimõtteliselt keerutad indikaatorkella järgi pumba paika ja lukustad ära. Siis tõmbad ketiratta lahti pumba võlli koonuse pealt, keerutad ülejäänud märgid paika(ketirattal pole kiilu, see jookseb vabalt pumba võlli peal kui mootorit keerutad, võll on lukus ja seisab koha peal) ja pingutad ketiratta tagasi kinni pumba võlli külge. Mõõt, mida kellaga kontrollid, on märgitud pumba korpuse peale. Lihtne ju, 40EUR on puhas röövimine
Mismõttes puhas röövimine, tartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha, ja kirjutasin ka et karla kauge mitte et 40 kallis oleks
ära aja jamatartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha
See oli naljaga öeldud, et nii "lihtne" töö ju. Küsisid, nagu tahaks ise ära teha seda tööd, selle asemel, et kellelegi maksta selle eest. Tartus on UM ju, Dieselland ka teeb seda äkki ja miks siis kasutaja redline abi ei sobi?lml kirjutas:Mismõttes puhas röövimine
Asi ei ole millegi oskamises, igal tööl on kunagi esimene kord, selle jaoks ongi remondijuhendid välja mõeldud. Nagu ütlesin, siis DIS ette ja läheb lahti kui vajalikud tööriistad olemas on.
Kui sa ise ei tea siis tõmba traati diselland oli ainuke normaale kes suutis kohe öelda et ei oska ülejäänud ajasid puhast jamaTauri_J kirjutas:ära aja jamatartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha
isegi eespool mainitud ju
On ju pakutud abi Tartus, milles probleem?redline kirjutas:Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
Tra sa kaagutad teed ise ära? Ei oska või?teet82 kirjutas:On ju pakutud abi Tartus, milles probleem?redline kirjutas:Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
Lasteaed maha põlenud kuskil või?
PM kui midagi teemavälist öelda on!
Võta pump maha, panen sul õige aseni peal lukku ja paned peale tagasi. TARTUS
56792145
