525tds e39 automaat kütuse kadu
kuitzzz
Peamine sõiduk: 033 mfj
Postitus Postitas kuitzzz »
Panin autose täpselt 5l ja sain sõita 35km siis suri välja.
Käisin diagnostikas ainus viga oli et laeb 13.2 volti.
Külmalt ja soojalt läheb ilusti käima ja mootor töötab ilusti.
Kust võiks veel viga otsida? Äkki keegi oskab aitada
kuitzzz
Re: 525tds e39 automaat kütuse kadu
Up
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
viewtopic.php?f=39&t=38094" onclick="window.open(this.href);return false;
kuitzzz
Need asjad korras kõik
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Mingi 5 liitriga pole küll mõtet mingeid teste teha, pigem siis juba paak täis võtta ja vaadata, et palju sõita saab. Võib-olla võtab kuskil kurvis õhu vahele ja surebki välja, enne kui su 5 liitrit otsa saavad. Samuti võib osa sellest kütusest jääda teise paagi poolde jne..
kuitzzz
Proovitud
70l=530km
Kulu on ikka suur
teet82
Võib-olla siis kütusekogus ära näpitud pumbakaane liigutamisega, pihustid kulunud või näiteks automaatkastil viga midagi, libiseb läbi, turbiin ei lukustu. Lekked ka kindlasti, alles sai vahetatud pumba tihendeid ühel sellisel, auto omanik väitis, et kulu oli oluliselt suurem kui pump tilkus.
