E39 webasto
wasp
E39 webasto
Postitus Postitas wasp »
kas keegi oskab aktiveerida webasto . tegemist 2000 aasta d autoga . olemas suure ekraaniga tv , sellel pidi saama aktiveerida- oleks ju tore kui külmade saabudes paned aja peale ja hommikul tiksub auto soojaks.
Viimati muutis wasp, 17.07.2006 22:24 45, muudetud 2 korda kokku.
bmw530td
Re: webasto
Postitus Postitas bmw530td »
wasp kirjutas:kas keegi oskab aktiveerida webasto . tegemist 2000 aasta d autoga . olemas suure ekraaniga tv , sellel pidi saama aktiveerida-
mis sa tahad selle t;;le panna voi mis. Ja koik oleneb sellest kas su webasol on peal plokk mis ]imaldab teda kasutada seisusoojendina.
aise
Postitus Postitas aise »
kuidas ma aru saan kas webasto töötab või mitte? kui puldil hoian
seda sisselülitamise nuppu siis hakkab puldil roheline tuli vilkuma ja
autos ekraani kõrval parempoolse keeratava nupu juures hakkab
punane tuli vilkuma aga autos vent käima ei läinud igatahes. pult on
bmw oma. kuidas nagu see asi töötama peaks? tahaks enne külmade
saabumist asja selgeks teha endale.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kas kuulda ei ole siis midagi kapoti alt.
mul webasto hakkab kohisema ja salongi on kuulda ka.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
köikide 530 d webastot saab programeerida ekraanilt seisusoojendajaks, kui on suur ekraan. Tehasest töötab köigil lisasoojendajana nii kui nii.Kohta ei tea öelda eestis, saksas ja ka soomes näiteks programeeritakse esindustes mehaaanikute poolt kohvikassa raha eest.endalgi vöiks lasrta vabaks programeerida kui kegi hea koha teaks, enne siiski vaja ahi remontida kuna ei tööta.ehk oskab keegi head ahju parandajat soovitada, meeleldi löuna eesti pool ka muu sobib muidugi.
aise
mulk2 kirjutas:köikide 530 d webastot saab programeerida ekraanilt seisusoojendajaks, kui on suur ekraan. Tehasest töötab köigil lisasoojendajana nii kui nii.Kohta ei tea öelda eestis, saksas ja ka soomes näiteks programeeritakse esindustes mehaaanikute poolt kohvikassa raha eest.endalgi vöiks lasrta vabaks programeerida kui kegi hea koha teaks, enne siiski vaja ahi remontida kuna ei tööta.ehk oskab keegi head ahju parandajat soovitada, meeleldi löuna eesti pool ka muu sobib muidugi.
eino see jah, et saab ekraani pealt nii venti kui webastot timeriga panna. aga mind huvitab just see kodust puldiga vajutamine aga ei toiminud nagu sedasi, ainult need tulukesed vilkusid puldis ja ekraani kõrval. krt ei tea ju kuidas täpselt see asi toimima peab :?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kus kohas täpsemalt asub E39 3.0d Webasto ahi, ise pole seda veel leida suutnud, ning kuhu jookseb webasto summuti?
Tarks
Postitus Postitas Tarks »
aise kirjutas:
to MULK2
Käisin Pärnu UM-is, kuna neil spetsiaalselt ahju kontrollimiseks testrit polnud siis oli see üsna vaevarikas protsess. Toyota esinduse mees, kes webastodega tegeleb, käis oma testriga UM-is. Lõpuks tuli välja, et 2 asja olid läbi (pump ja ventilaator). Pumba nad vahetasid vist kohapeal ja ventilaatori vahetamiseks saadeti ahi Tallinnasse.
Ma oletan, et sul võib ka viga olla ahju ventilaatoris ja seda vist remonditakse ainult Tallinnas (kindel ei ole). Pidi olema tüüpviga, et suvel ahju ei kasutata ja siis niiskusega roostetab kinni.
to AISE
Kui tuli vilgub siis see tähendabki, et süsteem töötab. Webasto ei hakkagi soojaga tööle, vaid alles alla 16 kraadi tööle.
On võimalik ahju ka otse tööle lülitada ja seda soovitatakse suvel teha korra kuus (umbes 5 min), et vältida rikete tekkimist.
Otse sisse/välja lülimine toimub järgnevalt.
Võti asendisse 1.
Kella sümbolit vajutada.
HEIZ EIN(soojendus sisse) vajutada või LUFT AUS vajutada.
Antud juhul siis tegemist MID - iga kuid peaks ekraaniga sama olema.
Niipalju veel lisaks, et suvel toimib süsteem jahutusena ehk siis tuututab salongi.
Tarks
Mirko1 kirjutas:Kus kohas täpsemalt asub E39 3.0d Webasto ahi, ise pole seda veel leida suutnud, ning kuhu jookseb webasto summuti?
Ahi ise vasakul eismeses rattakoopas ning sumpa jookseb kuskile põhja alla.
aise
tänud Tarks, homme lasen asja siis käima natsiks ajaks. siis kui proovisin puldist oli väljas üle 20 ja siis ei pidanudki minema järelikult :D
Tarks
aise kirjutas:tänud Tarks, homme lasen asja siis käima natsiks ajaks. siis kui proovisin puldist oli väljas üle 20 ja siis ei pidanudki minema järelikult :D
Aga palun, muide enamus tarka juttu manualis olemas ;)
Mulk
tartu UM tödes vaid et ahi ei tööta talvel ja nemad rohkem pead ei vaevanud, bmw näeb ette siis kohe vaid ahju vahetuse(12-13 000)
Neil kel jah pult on on juba eraldi lisavarustusena ka kirjas et seisusoojendus.kel pole neil lihtsalt tehase ahi töötab alati eel-lisa soojendina.Seda siis saab ka ekraanile programeerida, muidu pole on lihtsalt tyhi koht seal(ainult sisujahutus)
Tarks
Webasto teeninduspunktid
VILJANDI:
Metra Auto AS (veoautod), Riia mnt. 54, 043 36049
Vilvo Auto AS (Volvo), Oja tee 5b , 043 54555
Küsi nendest kohtadest, nad peaks ära ütlema mis ahjul viga.
Webasto ametlik esindaja on KG Knutsson.
aise
ei jõua juba ära oodata seda aega kui parklasse minnes on auto soe ja puhas, samas teised nühivad :lol: ma ei ole tegelt paha inimene :D
katsetasin seda asjandust täna ja nagu toimis, algul undas ja siis läks pärast vent ka järgi ja sooja õhku oli kõik kohad täis :cool:
ainuke asi, et algul on nagu mingit naksumist kuulda, on see norm, hiljem kaob ära.
bmw530td
mul selline kysimus et mul on nagu 99a 530td kuidas oleks võimalik mul ahi eelsoojendina tööle saada. TElekal funktsioon peal kuid ahi ei taha tunnistada seda mis tal kästakse teha. algul läheb tööle kuid siis lylib ennast välja. Ja funktsioon telekale sai lastud panna.
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
kui ei jää käima siis ei saa kütet kätte või on küünal läbi,ise seal ei tee suurt midagi-proovida vöid muidugi
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
max55
Postitus Postitas max55 »
Kuna talv varsti jällegi ukse ees, siis on ka endal antud teema taas aktuaalseks muutunud :D
Enda probleem siis järgmine - auto 530d (2002) ja ahi ei tööta. UM diagnoos, et ühendusklemmid läbi ja lahenduseks ahju vahetus. Kuna hind suht kirves, siis uurisin edasi ja ega väga palju paremat lootust polegi. KG Knutssonist sain ka vastuseks, et tehase Webastoga on keeruline, kuna see erineb tunduvalt järelturu omadest. Kui väliselt on üsna sarnased, siis elektroonikaploki sisu on erinev. Ka pidavat olema järelturu omadel seda lihtne vahetada, aga tehase omale ei suudeta isegi diagnostikat teha :( No ei andnud alla ja uurisin natuke edasi ning selgus, et üks spetsialist pidavat nende firmas siiski olema, kes võib-olla oskaks aidata, sest on ahje juba pikemat aega lahti võtnud ja kokku pannud, aga probleem on endiselt diagnostika tegemine.
Hetkel siis olen nii tark ja arvatavasti viin oma ahju tema kätte lammutamiseks, eks näeb kas saab asja.
UrMas.L
webasto
Postitus Postitas UrMas.L »
Selle Webastoga on tihtipeale probleemid kallid rahakotile. Näiteks pult UM-is maksab 11 500 eeku, seega ei soovita seda kaotada.
Tallinnas on mõistlik koht ja heade kogemustega meeskodanik, kes ajab ahjud käima ja seda talutava hinnaga. Nimi on Anti ja tel on 50 39 272.
Ise olen tema teenuseid kasutanud ja igati rahul nii teostuse kvaliteedi, kui ka garantii tingimustega olnud.
Soovitan!
bmw530td
raiks660 kirjutas:kui ei jää käima siis ei saa kütet kätte või on küünal läbi,ise seal ei tee suurt midagi-proovida vöid muidugi
saaab ikka kytet kuna söidusoojendina töötab
aise
selline imelik asi, webasto puldil hakkab roheline vilkuma aga ahi ise tööle ei hakka ja autos punane tuluke kah vilkuma ei hakka :roll: puldi patakad peaksid ok olema, mõõtsin üle, mõlemad 1.3V. auto/ahi ei tunneks nagu pulti ära.
lry
Postitus Postitas lry »
aise kirjutas:selline imelik asi, webasto puldil hakkab roheline vilkuma aga ahi ise tööle ei hakka ja autos punane tuluke kah vilkuma ei hakka :roll: puldi patakad peaksid ok olema, mõõtsin üle, mõlemad 1.3V. auto/ahi ei tunneks nagu pulti ära.
vaata:
http://www.kgk.ee/est/tooted/s_lisav/au ... webas.html
seal on kasutusjuhendid ;)
max55
Soovitan!
Ei andnud ka tema erilist lootust, variant pidi olema Soomes lammutuses mõnel bemaril seade maha keerata ja siis kokku komplekteerida.
Aga viin oma sõiduki järgmine nädal KG Knutssoni ja eks näis, kas saab asja või ei.
asd123
Postitus Postitas asd123 »
mul ka webasto olemas kuid sõidusoojendina aga kas väikese telekaga ei saa seda ümber programeerida ajaliseks (paned hommikuks mingi kell tööle)?
lugesin, et kellelgi oli Patrik seda vist aktiveerinud, palju see võiks ka maksta?
bmw530td
asd123 kirjutas:mul ka webasto olemas kuid sõidusoojendina aga kas väikese telekaga ei saa seda ümber programeerida ajaliseks (paned hommikuks mingi kell tööle)?
minul ta aktiveeris kuid ahi el hakka tööle. Ja ahi ei hakka seleks tööle et webasto ei ole vahetatd yks kiiip. Ja selle kiip maksab 10 kilo. UUrin veel asja kui targemaks saan jagan inffi
vovan
Postitus Postitas vovan »
sama probleem webasto ei tööta ultse,kus webastot diagnosterida sab ?
truumu seda ei tee :(
truumu
Postitus Postitas truumu »
vovan kirjutas:sama probleem webasto ei tööta ultse,kus webastot diagnosterida sab ?
"All Auto" Linnu tee ja Sõpruse ristmikul(ametikooli taga)
Küsi Rainerit või Ivot
max55
Kas nad teevad diagnostikat ka tehases paigaldatud Webastole või ainult aftermarketi omale? Need on sisult ja softilt erinevad.
truumu
Ei oska kommenteerida, aga helista ja küsi
Ivo telefon: 50 22 306
max55
Tänaseks siis olukord selline, et pärast 1,5 nädalast remontimist KG Knutssonis ehk Autoeksperdis paigaldati ahi täna autole tagasi ja toimib nagu kellavärk :D Ning parim asi asja juures on see, et kogu lugu läks maksma 10% UM-i poolt pakutust, kui sedagi :lol: Ühesõnaga müts maha nende meeste ees ja julgen soovitada.
UrMas.L
UM
Ära nüüd UM-i ka maha tee! meil on siin foorumis mehi, kes omavad taskus summasi, mida lihtsalt ei oska kuhugi kulutada. UM on neile päästerõngas :lol:
