mure e39 xenon tuledega
tanellenat
heipa...jama selles siis et xenon tuled tööle pannes korra reguleerivad end ja siis jäävd kõige alumisse asendisse ja ise kruttides ei taha ka kerkida need tulukesed. Kas asi võib olla reguleerimis ajus?? ütlen kohe ära et eriti tark sellel alal pole
kas võimalik et reguleerimisvardad tules enda sees katki? kuid siis see ei tohiks reguleerida end aegajalt. Pimedal ajal siga vastik sõita NEED HELP
Re: mure e39 xenon tuledega
Kontrolli kõrguseandurid ära, mis asuvad nii esi- ja tagasillas.
tanellenat
@volum - kui need korras on?
Reaalselt ta vahetevahel reguleerib kuid siis nö tunne et kukub alla tagasi
No kui sa neid füüsiliselt krutid ja üles need ei lähe, siis ei saa midagi muud olla kui reguleerimisvardad. Eks nad võivad katkiselt ka natukene liigutada seda tuld.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99➤BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Pigem on anduri viga. Arvutiga kõigepealt kontrollida.
Või on tegu halva ühendusega.
2003 e39 530d touring
Reguleerimis vardad katki.
Kõrgus reguleerimis mootor hoiab tulesid alt poolt ja vardad ülevalt poolt. Kui vardad katki, siis tulesid põlema pannes liiguvad need ikka üles ja alla, aga jäävad täiesti alla vaatama, sest miski ei hoia neid ülevalt kinni.
Võta xenoni pirni tagant kinni ja ürita liigutada üles/alla. Kui liigub, siis vardad katki.
Mul oli täpselt sama teema tuledega ja aitas esisillas oleva anduri vahetus.
Aga jah võid proovida liigutada tule tagant, kui loksub siis vardad.
BMW 523i 125kw ´98 - BMW 530d 142kw ´02 - BMW 530xd 173kw ´08
