E46 touring piduritoru liin 2004a, mis võib lekkida?
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Selline mure, et piduritega mingi jama, pidur pehme et lekib siis, näha on ka, tilgub, kütusepaagi pealt või kuskilt küljepealt, juhipoolne külg, kütusepaagi ja kere vaheline koht. BMW E46 318D 85KW
Püüaks aimata mis seal vahetada tuleb, ilmselt tuleb paak alla lasta, kas tagumine sild jääb segama?
Kas kellelgi kogemata leidub sellest kohast mis seal toimub pilti või oskab otsida (nt google) mis seal lekkida võiks?
teet82
Re: E46 touring piduritoru liin 2004a, mis võib lekkida?
Postitus Postitas teet82 »
Arvatavasti piduritoru läbi roostetanud lihtsalt. Oleneb kui korralikult asja parandada soovitakse, tavaliselt tõmmatakse lihtsalt uued torud kuskilt kõrvalt mööda ja ühendatekse jakuga ära esimese halja koha pealt.
Käsipiduri trossid küljest võtta ja kardaan küljest. Vops ongi käes. Tagasi panekul peab olema rattalaagri ja kütuse tankimistoru (kui kaane lahti teed) omavaheline takistus olema 0.6 oomi.
Raemees
Huvitav, et google otsingust ei anna leida mingeid üleminekuid, niipalju infi leidsin et toru mõõt vist 4.75mm kui nüüd see nii ka on, a eks seda saan mõõta muidugi
Raemees
Hea küll, homme vist saab minna põhja alla, eks näis mis viga, loodetavalt teemat jätkama ei pea, et st saab ehk selle lahendatud...
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui kuskilt juba pidurivedelikku lekib,siis tuleb kindlasti korralikult tagumised torud ära vahetada.
ühenduskoht on ees sidurisilindri juures.
Paagi üks nurk lahti ja saab ilusti vanad torud kätte.
Ise tegin enda masinal viimane kord vist kolme nelja tunniga kogu töö
ära.
Asemele läksid vasktorud uute otstega.
E46-l on tüüpviga see piduritorude ussitamine. Isegi e36 ei ole nii hull.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
