ax
Postitusi: 79 Liitunud: 02.01.2005 20:18 14
Postitus
Postitas ax » 14.07.2006 19:37 36
Tervist! Mure suur... suunatuled kadusid ära, kui suunda näidata, hakkavad vilkuma ohutuled. Kas viga relees või...
Viimati muutis
ax , 17.07.2006 14:07 20, muudetud 1 kord kokku.
alx
Postitusi: 361 Liitunud: 24.09.2004 19:04 51
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus
Postitas alx » 14.07.2006 23:01 40
ax kirjutas: Tervist! Mure suur... suunatuled kadusid ära, kui suunda näidata, hakkavad vilkuma ohutuled. Kas viga relees või...
kunagi oli e28 sarnane mure,mis jäigi lahendamata kuna müüsin auto enne maha...huvitaks ennastki vastus.
Igor525
Postitusi: 237 Liitunud: 18.07.2005 19:40 01
Postitus
Postitas Igor525 » 14.07.2006 23:09 03
vaata kaitse.... vist kui kaitse labi hakkab selline asi...
teiseks vqta see relee salongist valja ja asenda mqni tuttava.. saad vastust kas tootab vqi mitte..
ax
Postitus
Postitas ax » 15.07.2006 07:55 18
Tuleb siis üle vaadata... kaitsme ära olekul ei tohiks ohukad ka vilkuda, aga tont seda teab!
ax
Postitus
Postitas ax » 15.07.2006 10:28 57
Noh elektrikud, kas tuleb mingit kasulikku infot? Kaitsmed terved... milline relee ja kus asub? Või on asi lülitis ( hoovas, mis iganes)
Postitusi: 8594 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 15.07.2006 12:40 32
Suunatuledel on eraldi moodul (suuna- ja avariivilgutus), vaata seda. Elektriskeem abiks. Foorumis viide olemas.
ax
Postitus
Postitas ax » 17.07.2006 14:07 01
Kõik vajalikud seadmed korras viga oli juhtmetes mis küljekarbis- autol on olnud kunagi signa ja juhtmed kehvalt isoleeritud! Vähemalt viga leitud!
Lukku!
