e39 võtmed kadunud (Nüüd leitud)
bmw 525 td
- Peamine sõiduk: bmw 525
Tere.
Kaotasin enda BMW e39 võtmed ära ja kuna varuvõtit polnud pidin kasutama lukuproffi abi ,et uksed lahti saada. Saime ,aga immo jäi peale ( Käivitada ei saanud). Kuna olukord oli suht nõutu ostsin teise samasuguse BMW 525 tds-i ja vana masin siis endale varuosadeks jätta.Nüüd peale 4 kuud leidsin võtmed õuest ülesse.
Sai siis aku peale pandud ja kesklukk puldiga lahti._aga eelnevalt lõhkusin süütelukku maha nii ,et võtmest süüdet sisse ei saa ,võti käib ringiratast tühja. Teisel pool süütelukku relee juures kruvikeerajaga keerates sain süüte sisse aga starterit järgi ei võta. Kapotti all otse starterilt proovides käima ei saand.
Siit ka küsimus kas immo takistab,või peaks käima tõmbama,kaua seisnud ja suvine kütus. Või siis kui võimalik juhtmetest käivitada,
(NB saan aru ,et ei ole avalik info foorumis) Aga ehk keegi oskab midagi soovitada.
Teade postkasti.
Teade postkasti.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e39 võtmed kadunud (Nüüd leitud)
Immo!
Hoia õige võti süütelukus,kui kruvikeerajaga süüteluku põhja keerad.
Siis peaks käivituma.
Kui starteri süütelukust järgi võtab,on immo maas.
Kui siis ei käivitu,on viga mujal.
bmw 525 td
Seda sai proovitud.Kasu pole olnud starterit ei võta järgi. Äkki 4 kuud õues ilma meelevallas olnud võti läbi lekkinud, patarei oli suht tühi juba,aga kesklukku sai veel maha.jargo kirjutas:Immo!
Või äkki mõjutab see,et juhipoolne lukk ja pagassi lukk eelnevalt juba eemaldatud ja aju saab mingi häire?
- jargo
kõige lihtsam on korraks arvuti taha panna,siis kohe näha kas asi immos. ise olen 99% kindel et asi selles.
Korraks proovida ka EWS-i tutvustamist!
minu teada ei tohiks sellele masinal küll ukseluku muukimisega otsest kahju immole teha.
Kas sul on üldse signalistasioon autol,või ainul kesklukk puldist? Kui ainult viimane,siis see ei saa käivitamist mõjutada.
Ega te süütelukku muukides immo rõngast ära ei lõhkunud?
Võtme patarei ei oma ka immosüsteemis mingit rolli. Võtit ennast pole vajagi,vaja vaid kivi!
Sul ikka see vanakooli võti,mitte rombikujuline?
td-l oli vist ainult vana võti!
bmw 525 td
Ai Ai Ai selles ehk asi ongi,sest üks sell käis haamriga süütelukku kallal,et roolilukk maha murda.jargo kirjutas:kõige lihtsam on korraks arvuti taha panna,siis kohe näha kas asi immos. ise olen 99% kindel et asi selles.
Kui rõngas katki mis siis teha kui üldse midagi ongi?
- jargo
lihtsalt uus röngas hankida!
bmw 525 td
Oskad ehk abi anda kus see rõngas asub ja milline välja näeb?jargo kirjutas:lihtsalt uus röngas hankida!
- jargo
lihtsalt teadmiseks:
Guugel on alati abiks!
hoiab rõngast käes
hoiab rõngast käes
bmw 525 td
Ok tänud. Aga utle kas iga e39 immo rõngas ka sobib?jargo kirjutas:lihtsalt teadmiseks:
hoiab rõngast käes
- jargo
võin vabalt eksida,kuid peaks sobima.Usun,et sobivad ka e36,e46 jne rõngad.
bmw 525 td
Ok tänud info eest. homme valges uurin ehk vana rõngas kuskil autos. Kui ei proovin uue hankida.jargo kirjutas:võin vabalt eksida,kuid peaks sobima.Usun,et sobivad ka e36,e46 jne rõngad.
